Mozzo volante
Buonsalve a tutti, apro questo topic per chiedere un po di chiarezza riguardo ai mozzi volante, ho cercato un po ma ho fatto più confusione di prima, magari può essere utile anche per qualcun'altro.
io ho una na americana quindi con l'airbag, che mozzo ci vuole per montare un volante senza airbag a 6 fori? perchè da quello che ho letto il mozzo per le versioni senza airbag (cioè quello che si trova su parts o da altre fonti) non va bene...
c'è qualche anima pia che mi illustrerebbe le differenze, magari anche per le altre versioni (nb/fl/nc) se ce ne sono..
vi ringrazio in anticipo Big Grin
cordialmente
Paolo
Io ho su nbfl il mozzo dell'na senza airbag... Quindi in linea di massma penso siano interscambiabili l'unico problema è che mi son trovato il volante leggermente storto ma rifacendo gli angoli con il volante dritto ho risolto....
-spesa-resa-affidabilità- scegline due e sacrificane una...
questa è la dura realtà dietro agli occhi allegri della scimmia cattiva
“Quando la spada si spezza si usano le mani; quando vengono tagliate le mani, si getta a terra il nemico con le spalle; quando vengono ferite le spalle, con la bocca si potrà mordere il collo di dieci o quindici avversari.”
Yamamoto Tsunetomo – Hagakure.
Io sulla mia Mariner Americana ho messo il mozzo della Boss senza airbag e va benissimo. Ci sono da fare solo alcune semplici modifiche. Ad alcuni però non piace la fattura di quel mozzo.Thumbup
大麦のマリナーブルー
-malleus-
ORZO Ha scritto:Io sulla mia Mariner Americana ho messo il mozzo della Boss senza airbag e va benissimo. Ci sono da fare solo alcune semplici modifiche. Ad alcuni però non piace la fattura di quel mozzo.Thumbup
ah ok, quindi il mozzo monta, che modifiche ci sarebbero da fare? (oltre alla resistenza per la spia airbag)
grazie ad entrambi
La resistenza la devi mettere solo se hai l'airbag lato passeggero altrimenti è inutile! Big Grin Devi solo portare un filo per la massa mettendolo sotto al dado che stringe il mozzo.Thumbup
大麦のマリナーブルー
-malleus-
ORZO Ha scritto:La resistenza la devi mettere solo se hai l'airbag lato passeggero altrimenti è inutile! Big Grin Devi solo portare un filo per la massa mettendolo sotto al dado che stringe il mozzo.Thumbup
Era per la spia più che altro...
A cosa serve la massa li?
Grazie Wink
Per la spia togli la lampadina!!:happy: La massa li serve perchè il mozzo non ha conducibilità perchè in lega di alluminio, quindi ti serve la massa per far fuzionare il clacson, poi a seconda di cosa monti (nardi/momo) fai i collegamenti!
大麦のマリナーブルー
-malleus-
  [ND] Volante Guardian Design per ND Birddog 21 9,559 10-04-2025, 09:23
  [NC] Volante a calice non torna indietro ItalianHustler 4 2,559 24-02-2025, 01:02
  [NA] Volante NA momo con mozzo corto Sevenfate 2 2,079 16-12-2024, 16:54
  [NC] Rivestire volante Dado 29 30,173 19-11-2023, 19:48
  [NC] Smontare volante originale Daviz 25 19,772 27-10-2023, 10:56
  [ND] Volante custom KuroiRei 21 19,550 03-09-2023, 00:23
  [NA] sostituzione volante Rob72 2 2,830 25-04-2023, 03:08
  [NA] Mozzo volante Luisi AlexJK 31 28,157 14-04-2023, 03:34
  [ND] Volante aftermarket Splinter 7 7,887 10-03-2022, 22:13
  Scelta Volante [NA] EliGabri 21 23,416 24-12-2021, 19:46
