info acquisto nbfl 1.8 145cv
ciao a tutti stò per prendere una nbfl 1.8 145 cavalli del 2001 con 135000 chilometri e 2 proprietari.
tagliandi mazda fino a 90000 con distribuzione fatta e poi da un meccanico normale e dovrebbe avere le fatture!
cosa mi consigliate di controllare quando la vado a vedere visto che non ne ho mai guidata una?
appena la prendo devo fare il tagliando cosa cambio?
grazie mille anticipatamente a tutti! bye
Controlla gli oli della pompa frizione pompa freni....per il resto se è sempre stata tagliandata regolarmente non dovrebbe aver particolari problemi Thumbup
rjfixo Ha scritto:ciao a tutti stò per prendere una nbfl 1.8 145 cavalli del 2001 con 135000 chilometri e 2 proprietari.
Portala da un carrozziere e controlla che sia dritta e non abbia preso botte! il motore mazda non ti darà mai problemi!
Fai un bel cambio olio e cerca di pulire tutti i residui di olio precedenti,a me è capitato di avere intasato il sondino di pescaggio olio .
Come ti hanno detto, pompa e attuatore frizione ( livello olio basso, olio rossiccio).
a quei km io ho cambiato la frizione. In 4a a bassi giri stacca frizione e accelera tutto sui 3000. La mia sentivi che slittava.
distribuzione fatta quando? La cinghia si cambia anche solo per età ogni 5 anni ( con pompa acqua)
occhiata al consumo pneumatici, magari geometria da fare
occhiata alla capote, si secca e si restringe tirando le guarnizioni sopra i finestrini
cambio legnosetto nel passaggio 1a 2a ( soprattutto il 6m)?
ovviamente tutti i pezzi da mx5parts...
Idee:
visura on line PRA?
controllo tagliandi telefonando in concessionaria mazda?
verificato num di telaio su battuta portiera e sotto cofano?
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
  [NA/NB]  Collettori mx5 nbfl su NA Luca Staiano (LuxNeoma) 2 1,349 16-10-2025, 19:19
  [ND] Info modifica ace 23 13,548 08-01-2024, 15:40
  [NB FL] Nbfl 1.6 Kryapple 5 3,482 17-10-2023, 12:01
  [NB/NB FL] Info x terminale AG Works nostromo 0 1,897 05-07-2023, 17:19
  [Vari] richiesta parere su difetto cofano motore per acquisto usata theshield84 10 7,089 05-04-2022, 13:22
  [NA] info tappo scarico olio motore 1.6 90cv Woody 1 2,432 24-10-2021, 09:00
  [NB FL] Nbfl 1.6 volumetrico e cambio.... simone.manneschi 2 2,977 21-07-2021, 09:57
  [NB/NB FL] nb o nbfl, distribuzione a cinghia o a catena? Vincenzo16 66 60,056 16-04-2021, 20:52
  [NB/NB FL] Problema a freddo NBFL 1.6 Dinamic 1 3,095 07-03-2021, 22:49
  [NA/NB]  cambiare acqua impianto di raffredamento - richiesta info 883sportster 34 32,348 13-01-2021, 06:18
