Volante Victor
Apro questa discussione per chiedere un consiglio (ho provato a fare una ricerca ma non ho trovato nulla di simile):
ho a disposizione un Victor anni '60 con mozzo attaccato...
[ATTACH=CONFIG]25573[/ATTACH]
ovviamente i 5 bulloni non solo sono inchiodati (ho già provato con abbondante svitol), ma la testa è tutta rovinata e in nessun modo si riesce a fare presa per svitarle...volevo provare a vedere se riesco a restaurarlo un po' prima di mettermi alla ricerca di un mozzo nuovo...qualche consiglio su come svitare quei 5 bulloni maledetti??
che probabilità ho di riuscire a trovare un mozzo adatto alla mia nbfl?
qualcuno ha già avuto a che fare con volanti victor anni '60?
thank's
Matteo Martini - Verona
Mx-5 FL 1.6 Grace green 2002
 Jeremy Clarkson
Se nella testa delle viti si riesce a fare un taglio con il mini dreemel puoi provare a darci con un cacciavite a taglio
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
NA 115 cv (quella seria!!!!) built in 1989 ASI ovviamente ONLY RED
KAWASAKI ER-6F
ARGENTO e ORO
ovviamente MADE IN JAPAN
[Immagine: ytahu8ar.jpg]
Anche ma i bulloni penso siano un po piccoli per quello
KAWASAKI ER-6F
ARGENTO e ORO
Ho lo stesso problema con un volabte ed un mozzo....
Maledetti bulloni da 4 soldi che si rompono....tra l'altro quel volante è uguale al momo prototipi!! Wink
  • NA 115 RED
  • NC 2.0 LIMITED EDITION RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
pafra Ha scritto:Anche ma i bulloni penso siano un po piccoli per quello
Partono da 2-2,5 mm
Non sapevo esistessero così piccoli
KAWASAKI ER-6F
ARGENTO e ORO
Ho di recente smontato un mozzo momo dal volantino che avevo sulla mia prima macchina, ho trapanato la testa delle brugole con una punta del diametro esatto del filetto ... questo fa si che salti la testa della brugola prima di arrivare al mozzo e stando dentro ai fori, si possa quindi staccare il volante e dopo svitare quanto rimasto, che non è più in trazione, con le pinze... Ovvio che le punte che avevo io (diametro 5, ma non ricordo con esattezza) più che HSS erano di latta, quindi ne ho fatte fuori un paio prima di riuscire a finire li lavoro (cioè, ho finito le punte prima del lavoro e con l'ultima rimasta ho un po' fatto leva a scapito del mozzo, ma tant'è...)
E.
Prima di forare prova a battere la testa con un bulino (tondino di ferro) del diametro opportuno, così facendo allenti la tensione sul filetto della vite e "ribatti" la sede dell'esagono.
non dovesse funzionare con una punta del 6 fori fino alla sede della vite a testa conica come detto da emanoma e una volta tolto il volante con una pinza a grip o normale togli i moncherini rimasti.
Nicola
Gilda
ok...proverò sicuramente...grazie a tutti!
e sulla fattibilità di riuscire a trovare un nuovo mozzo che vada bene?
questo ha 5 bulloni..quelli che ho visto in giro 6....
 Jeremy Clarkson
  [ND] Volante Guardian Design per ND Birddog 21 9,744 10-04-2025, 09:23
  [NC] Volante a calice non torna indietro ItalianHustler 4 2,618 24-02-2025, 01:02
  [NA] Volante NA momo con mozzo corto Sevenfate 2 2,147 16-12-2024, 16:54
  [NC] Rivestire volante Dado 29 30,452 19-11-2023, 19:48
  [NC] Smontare volante originale Daviz 25 19,920 27-10-2023, 10:56
  [ND] Volante custom KuroiRei 21 19,796 03-09-2023, 00:23
  [NA] sostituzione volante Rob72 2 2,891 25-04-2023, 03:08
  [NA] Mozzo volante Luisi AlexJK 31 28,394 14-04-2023, 03:34
  [ND] Volante aftermarket Splinter 7 7,955 10-03-2022, 22:13
  Scelta Volante [NA] EliGabri 21 23,564 24-12-2021, 19:46
