[NC] Barre antirollio in alluminio o acciaio?
Ciao a TUTTI
Vi domando un parere sulle barre antirollio in ALLUMINIO IL per MX5 NC
Cosa ne pensate rispetto a tutte le altre che sono costruite in acciaio?
Migliori o peggiori? Sicuramente piu leggere ma poi......?
Mi chiedo se l alluminio é un materiale adatto per questo tipo di componente?
Perche gli altri non lo usano?
Ci tengo molto come, d abitudine ,ad avere un Vostro parere (PINOFRED, BARON, DRIFT, PIT, ECC
Un saluto Mauro :bye:
MX5 NC LE:
Perchè non quelle dell'rx-8? Mi ricorso che era una modifica molto in voga, in quanto efficace, ai tempi del passion..
mauro Ha scritto:Ciao a TUTTI
Ciao!
Teoricamente l'alluminio sarebbe un ottimo materiale per le barre, i problema è quelle IL nello specifico mi sembrano troppo morbide.
Io monto quelle della Rx8 con bushing in poliuretano e mi trovo ottimamente. E' migliorato tantissimo l'inserimento e la percorrenza curva e ora l'auto è più reattiva nei cambi di direzione. Ultimamente ne ho comprati altri due set per due amici NCisti rispettivamente a 80 e 90$ più 60$ di spedizione.
Se non badi a spese le migliori sono probabilmente le Hotchkis che sono regolabili in tre posizioni (sia l'anteriore che la posteriore) costano sui 300$ più spedizione (le monta Driftlord).
Per quanto riguarda i diametri:
MX-5 Stock Bars ---> Front: 21.1mm Rear: 12mm
MX-5 Eibach Br---> Front: 25.4mm Rear: 15.8mm
RX-8 Auto (non-sport) >Front: 25.4mm Rear: 15.8mm
RX-8 6spd>Front: 26.8mm Rear: 15.8mm
Hotchkis Front: 27mm Rear 21mm.7
(Le barre sono cave, quindi conta molto anche il diametro interno che non è dichiarato).
Le barre Rx8 auto sarebbero le più adatte, sono però introvabili usate. Le Rx8 normali si trovano in abbondanza usate. Per migliorare il bilanciamento ho modificato l'attacco della mia barra Rx8 posteriore rendendola regolabile con le eibach. Se ti intessa ti mando una foto.
Io monto le Hotchkis con assetto Tein...regolate in posizione media avanti e morbida dietro.
La differenza rispetto alla macchina col solo assetto (con barre di seire) è abissale...alle alte velocità l'auto ha un coricamento nullo...è sparito quel poco sottosterzo che c'era (alle basse velocità con inserimenti secchi) e c'è molta più trazione al posteriore soprattutto a centro curva.
Nurburgring Best Lap Mazda MX-5 NC
http://www.youtube.com/watch?v=GmqyoeqWn2c
Ciao e grazie per le risposte sempre perfette e professionali.
Per problemi di budget devo escludere le Hotchkis quindi mi rivolgo a Baron come posso fare per acquistare quelle dell RX8 sport? Sono nuove o usate? hai prezzi scritti bisogna aggiungere altro tipo dazi ecc?
se hai foto puoi inviare per piacere? Immagino che non sono regolabili !!
puo contattarmi al indirizzo e mail: mauroluca@hotmail.fr
grazie Mauro : Thumbup :
MX5 NC LE:
mauro Ha scritto:Ciao e grazie per le risposte sempre perfette e professionali.
I prezzi che ho indicato sono per un set usato e comprensivo delle delle boccole stock in gomma. Per trovarle devi cercare su http://www.rx8club.com/ nella sezione parts for sale. Essendo usato non ci sono dazi (per sicurezza fai dichiarare 20$ al venditore come valore).
Puoi rendere regolabile la posteriore modificando l'attacco (facendoci due buchi :haha: ). Ti mando una foto per email
Informazione impeccabile ma sono un po contrario a componenti usati se non conosco la provenienza esatta !
facendo uno sforzo economico una domanda a Driftlord quanto ti sono costate le tue e dove le hai comprate?
vorrei chiederti anche altre informazioni su i tuoi step di preperazione é possibile parlarti al telefono?puoi mandarmi il tuo numero di tel fisso io non pago le chiamate in Italia,al indirizzo e mail mauroluca@hotmail.fr
Grazie ancora Mauro Mrgreen
MX5 NC LE:
driftlord Ha scritto:Io monto le Hotchkis con assetto Tein...regolate in posizione media avanti e morbida dietro.
Grazie ancora Mauro
MX5 NC LE:
mauro Ha scritto:Informazione impeccabile ma sono un po contrario a componenti usati se non conosco la provenienza esatta !
Passami in PM il tuo contatto messanger così facciamo 4 chiacchiere.
Cmq, le barre le ho pagate 300 dollari + spedizione...in pratica tra tutto ho pagato 320 euro.
Se fossero stati ammortizzatori o altri componenti soggetti a usura ti avrei dato ragione. Ma la barra antirollio è un componente statico sottoposto a streess inferiori al limite di fatica. In parole povere è indistruttibile Smile
  [ND] Barre irrigidimento aggiuntive bigtia 17 8,321 29-10-2024, 10:44
  [ND] Ammortizzatori Bilstein B14 e barre antirollio Eibach NNN 8 11,386 05-03-2023, 21:17
  [NC FL] Barre H&R Maurez66 5 4,557 02-08-2022, 22:36
  [NC FL] barra antirollio NC Pixi64 1 2,261 12-03-2022, 20:31
Question [NA] Barre anti-rollio e duomi da abbinare alle MeisterR Z CRD fromkyoto 4 4,465 26-02-2022, 10:15
  [NB] barre antirollio/sway bar diametri e compatibilita' smoke 35 29,948 07-02-2021, 10:18
  [NC] Handling NC con BC e Antirollio Cobalt, esperienze? jack560r 21 12,748 27-01-2021, 14:31
  [ND] Barre antirollio vmaxhenry 17 45,484 18-10-2020, 00:42
  [NC/RC] Corretta posizione barra antirollio GabarZZ 2 4,000 11-02-2020, 02:06
  [NA] ...cosa accoppiare a queste antirollio? Calmar78 17 15,961 05-08-2019, 16:16
