rimuovere tubi scoli capotte
qualcuno sa dirmi se e' possibile e fattibile sfilare da sotto la macchina un tubo degli scoli capotte e poi reinfilarlo dall'alto?
purtroppo si e' sfilato dalla vaschetta superiore e non riesco a rimetterlo in posizione.
Non vorrei dire fesserie, non mi ricordo bene ma mi pare che vada inserito da sotto la vaschetta, per toglierti ogni dubbio e esser sicuro di incastrarlo bene, togli la vaschetta, attacchi il tubo e rimetti a posto il tutto
NA MY'93 115 NB 1.6
il problema è che ho dovuto sollevare un poco la vaschetta per recuperare una vite di m....da ed il tubo si è sfilato.
Rimettendola in posizione il tubo non voleva saperne di restare fermo, scivolava verso il basso e non riuscivo ad inserirgli dentro il becco dello scarico della vaschetta.
Ho usato un po' di wd40 per farlo scorrere ed ora dovrebbe essere in posizione, ma voglio esserne certo visto che se l'acqua trafila si rischiano disastri.
Alluminio hai idea di cosa sia a tenere il tubo fermo in posizione?
Se dal basso (da sotto la macchina) lo spingo verso l'alto, questo si muove e sale senza problemi.
Devi togliere la vaschetta e relativo tubo e poi infilarlo nel buco predisposto.
da sotto non ci riesci.
E per sicurezza blocca il tubo sulla vaschetta con una fascetta o due gocce di colla.
ok
...mi tocchera' solo smontare la capotte e il rain rail per la terza volta Banghead
ok!
...mi tocchera' smontare la cappotte per la terza volta... BangheadBanghead
WillyWilly Ha scritto:Alluminio hai idea di cosa sia a tenere il tubo fermo in posizione?
non mi ricordo, direi niente, comunque ne ho 2 smontati nel garage a casa dei miei, domani li cerco e vedo.
edit:2 vaschette coi relativi tubi
NA MY'93 115 NB 1.6
Quindi i tubi scolo acqua si possono sostituire? Mi spiegate meglio come si fa che volevo controllare se siano integri? Grazie
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
NA 115 cv (quella seria!!!!) built in 1989 ASI ovviamente ONLY RED
KAWASAKI ER-6F
ARGENTO e ORO
ovviamente MADE IN JAPAN
dietro alla colonnetta delle cinture c'è una vaschetta, smonti quella e sotto c'è attaccato il tubo, ma dubito che si possa rompere, è un bel tubo di gomma tipo pompa da giardino
NA MY'93 115 NB 1.6
  [Guida] Smontaggio e Pulizia Scoli Capote NC MaverikGTI 42 49,943 20-02-2025, 10:11
  [NC] capotte non si alza acchan 5 3,229 24-08-2024, 16:46
  [ND] manutenzione scoli capote -FrancescoMX- 7 5,526 10-05-2024, 11:36
  [ND] macchie di silicone sulla capotte vladilupo 3 2,774 25-07-2023, 15:00
  [NC/RC] Capotte elettrica roadster coupè NC Serz 1 2,052 08-07-2023, 16:33
  Rimuovere Badge e loghi Mazda AndreaTO 9 8,294 23-06-2021, 08:27
  [ND] Pulizia filtri e scoli acqua Joe88 2 4,607 23-09-2020, 17:43
  ruggine sottoporta e scoli? Clarence 14 16,120 18-10-2019, 21:23
  [ND] Filtro capotte speedylento 2 3,038 17-07-2019, 12:01
Question [NA/NB]  Scoli NA,quali e quanti sono? jack560r 5 9,085 26-06-2019, 11:33
