ANTENNA MALEDETTA!
Ole', gente.
Appena montata sorgente nuova.
Problemino: quando si spegne la sorgente c'è, in generale in tutte le sorgenti aftermarket, la possibilità di lasciare l'orario fisso sul display, giusto?! OK! Ma il sistema dell'antenna rileva tutto questo come se la sorgente fosse ancora accesa e conseguentemente l'antenna rimane alzata anche a sorgente spenta.
Il tutto è risolvibile togliendo l'ora dal display a sorgente spenta e guardando l'ora dall'orologio da polso o dal cellulare. Molto semplice...ma grazie al ca**o!
Qualcuno di voi altri miatisti ha avuto un problema simile ed ha trovato per caso un trick (senza dover montare obbligatoriamente un interruttore antenna o cambiando la canna da pesca originale con un'antenna fissa di plastica) ?
Ad esempio, io mi sono ritrovato nel mio connettore/adattatore iso (nuovo ed inscatolato phonocar) un cavetto rosa avanzante, con il suo capocorda in ottone già attaccato, fissato con una fascetta al resto dei fili. A cosa cavolo servirà? C'entrerà qualcosa? Boh... Shock
Ez.
ezio Ha scritto:Ole', gente.
forse è un cavo massa per il case dell'autoradio... magari è proprio quello che ti tiene su l'antenna...
99-03 '95 MITSUBISHI ECLIPSE
03-04 '91 TOYOTA MR2 TURBO
04-06 '88 ALFA ROMEO 75 TURBO AMERICA
06-06 '01 HONDA S2000
06-08 '03 NISSAN 350Z
08-?? '95 MAZDA MX5 1.8 vendesi: http://www.mx5italia.com/showthread.php?...v-1995-(Mi)[url=http://www.mx5italia.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=8894][/url]
Ma è staccato... :roll:
Ez.
metti un interruttore così la alzi e l'abbassi a piacimento
MX-5 10th Anniversary
Tienila giù, tanto prende lo stesso.
Arancia Meccanica
Gagio Ha scritto:Tienila giù, tanto prende lo stesso.
Quoto! Io ho staccato il connettore nel baule è 4mesi che la tengo morta giu'.
Prende lo stesso, m'ha dato alcuni problemi in fi-pi-li verso montelupo che son tra colline e prende un po' male, ma a quel punto metti un mp3 e via.
Di mettere interruttori per farla "rizzare a comando" non mi faceva voglia : Chessygrin :
qual'è il connettore? così la stacco pure io...
NBFL 1.6 Phoenix >>> '07-'10
350z >>> '10...
Capo revisore ufficiale del forum & direttore dipartimento italianistica
Ecco l'articolo: http://www.mx5italia.com/interruttore.htm
NB 1.6 Siepe 2000
mmm io voglio solo staccare il connettore che dice szymon
una foto magari sarebbe il top per capire meglio
350z >>> '10...
bio84 Ha scritto:mmm io voglio solo staccare il connettore che dice szymon
Un secondo! Vado fuori e ti fo la foto : Chessygrin :
edit: é questo quel connettorino bianco che vedi con i fili era messo dentro a quel buco bianco.
Io l'ho sfilato. Tutto funge, e l'antenna non sale : Chessygrin :
[Immagine: img0689.th.jpg]
  [NA] Antenna elettrica apaga 0 1,353 16-01-2024, 14:46
  [NA] circuito antenna elettrica Evolu_Motor_Media 5 4,085 05-12-2022, 17:38
  [NA] Antenna elettrica Lynx_ 7 9,731 15-10-2022, 21:26
  [NA] Antenna radio vintagevoltage 2 3,849 01-11-2019, 20:04
  [NB/NB FL] Antenna elettrica Mx5 1999 NB . da sostituire Lupin68 11 8,642 28-04-2017, 18:35
  [NC] Antenna moolto corta umbert 14 10,934 01-02-2017, 01:21
  Staccare l antenna Luca 14 10,300 10-09-2015, 18:45
  Regolazione fine corsa antenna Strama 0 2,551 24-05-2015, 00:59
  Antenna corta nb/fl aleottosei 18 12,107 11-04-2015, 19:15
  Antenna non originale malvyn 4 4,152 07-04-2015, 22:53
