Antenna Elettrica
Ciao ragazzi,
l'antenna ha deciso di abbandonarmi, ne su ne giù. E siccome la cosa non mi stava bene, smontata, aperta e ho visto che il nastro di nylon si era staccato dallo stelo.
Ho quindi reinserito il nastro nello stelo, un paio di smadonnamenti per rimettere il tutto nella sede, abbondante grasso per ingranaggi, ed è quasi ripartita. Nel senso che ora va su correttamente ma, quando va giù, l'ultima parte dello stelo, quello più sottile, non scende, devo spingerlo a mano. E quando lo spingo a mano noto che è in effetti abbastanza duro.
Ci siete capitati? Soluzioni? Devo cambiare lo stelo?
Se devo cambiarlo, ho visto che su mx5parts costa la bellezza di 36€ + ss. Ha senso quando tutta l'antenna, nuova, visibilmente uguale, aftermarket ovviamente, costa 44€?
Mario.
Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti.
Io su IL preso lo stelo a 29 euro....
la mia non saliva tutta....cambiato lo stelo...tutto a posto come nuova..
E' vero che una cinesata aftermarket la trovi a 44 euro, ma poi rischi di tribolare per montarla al posto dell'originale..
Io andrei di stelo, e in 5 minuti passa la paura..:p
"L'UOMO E' UNA RAZZA PROTETTA.........PRO-TETTA! "
" è 6 il numero perfetto non il 3....Il numero perfetto?...Si...ma io ho 6 colpi qua dentro..." (il Buono, il Brutto e il Cattivo)
la cerco su Il quindi e la cambio. Grazie del consiglio.
Inviato dal mio Galaxy Nexus utilizzando Tapatalk
Occhio quando la smonti.
Devi recuperare questo pezzettino che è infilato alla base dello stelo e riutilizzarlo sullo stelo nuovo.
Generalmente non dovrebbe essere da cambiare..
Ps: vedo che sei di Vittoria (RG)....con un altra coppia stiamo organizzando per fine Agosto una capatina a Donnalucata - Scicli......se comfermiamo...ti faccio un fischio per una biretta..:hi_:
se vuoi ne ho una...
ma lo stelo o tutta l'antenna?
Antenna
L'antenna s'è messa paura.. tolto tutto il grasso che avevo messo, lavata con idropulitrice e ha ripreso a funzionare...
Non era Grasso..ma ....Colla!Big Grin
colla :-0
  [NA] Antenna elettrica apaga 0 1,353 16-01-2024, 14:46
  [NA] circuito antenna elettrica Evolu_Motor_Media 5 4,085 05-12-2022, 17:38
  [NA] Antenna elettrica Lynx_ 7 9,731 15-10-2022, 21:26
  [NA] Antenna radio vintagevoltage 2 3,849 01-11-2019, 20:04
  [NB/NB FL] Antenna elettrica Mx5 1999 NB . da sostituire Lupin68 11 8,642 28-04-2017, 18:35
  [NC] Antenna moolto corta umbert 14 10,934 01-02-2017, 01:21
  Staccare l antenna Luca 14 10,300 10-09-2015, 18:45
  Regolazione fine corsa antenna Strama 0 2,551 24-05-2015, 00:59
  Antenna corta nb/fl aleottosei 18 12,107 11-04-2015, 19:15
  Antenna non originale malvyn 4 4,152 07-04-2015, 22:53
