Vibrazioni maniglie capote
Ciao a tutti, piccola curiosità: ho la maniglia (quella sulla mia testa quando guido per capirci, la sinistra) che non è proprio ferma, anzi...viaggiando vibra parecchio, mentre l'altra maniglia è perfettamente bloccata. Ho visto che ci sono le viti, provato a chiuderle ma il problema è rimasto: devo cambiare la maniglia? Ho visto che i costi non sono alti ma se li risparmio di certo non mi lamento...mentre ci sono vi chiedo un'altra cosa: quando viaggio da solo la cintura del passeggero rompe abbastanza le scatole nel senso che sbattacchia tra il sedile e la portiera perchè non va nella posizione esatta e ogni volta devo allungarmi per farla andare. Qualcuno ha lo stesso problema e lo ha risolto in qualche modo?
Grazie
NBFL 1.6 Trilogy '03
Vi.Ci doppio ovale, Style Bar con frangivento alto ed.........in attesa di cambiare colore
Suggerirei:
1) oltre che solo stringere la vite, prova a allentarla e rifissare il gancio più verso il parabrezza, magari tira di più e sta più ferma la maniglia....
2) sotto l'attacco superiore, sul fianco, c'è un piccolo passante rettangolare in cui infilare il gancio della cintura di sicurezza del passeggero in modo che stia fermo.
Arancia Meccanica
Per la maniglia della capote grazie, proverò.
Per la cintura...ma questo nel caso in cui la cintura non venga mai usata e allora la faccio passare li oppure sempre?Perchè la mia del guidatore non va li dentro.
Grazie
...non ho capito cosa non hai capito...
:oops:
Arancia Meccanica
sicuro sia la maniglia e non il gancio? fa un po' di resistenza in chiusura?
99-03 '95 MITSUBISHI ECLIPSE
03-04 '91 TOYOTA MR2 TURBO
04-06 '88 ALFA ROMEO 75 TURBO AMERICA
06-06 '01 HONDA S2000
06-08 '03 NISSAN 350Z
08-?? '95 MAZDA MX5 1.8 vendesi: http://www.mx5italia.com/showthread.php?...v-1995-(Mi)[url=http://www.mx5italia.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=8894][/url]
Credo che il gancio si sia allentato, la maniglia non è in trazione e traballa....
Arancia Meccanica
oppure gli si è spaccato il pistolino in plastica che copre lo spuntone in metallo. ma strano, si spacca sulle macchine vecchie.
http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/666
E' la maniglia, non il gancio...la macchina l'ho comprata usata da circa 3 settimane e avevo già visto che aveva questo problema...me l'avevano anche detto i precedenti proprietari...il gancio è a posto...già chiudendo l'aletta parasole la vibrazione è minore, ma rimane comunque fastidiosa. Aggiungo che è anche graffiata quindi sintomo di un utilizzo non dei migliori...provo ad allentare e fissare meglio il gancio, magari questo poi tende di più anche la maniglia e sono a posto.
Samuel Ha scritto:...provo ad allentare e fissare meglio il gancio, magari questo poi tende di più anche la maniglia e sono a posto.
...è quello che provavo a dire...
Facci sapere, però!
Arancia Meccanica
può darsi che il tastino che blocca la maniglia sia usurato.
fai così... controlla che il tastino quadrato scatti in giù bene. se non scatta, prova ad infilarci il dito dietro, in pratica fra il tastino quadrato e la tela, e spingilo in giu in modo che sia piatto.
Sad [ND] Vibrazioni abitacolo Federico Rognoni 0 724 08-02-2026, 21:04
  [ND] Rivestimento interno della capote si sgancia da zona lunotto thenext1 7 5,356 15-12-2023, 15:49
  Sostituzione guarnizioni capote jack83 4 5,407 07-03-2017, 22:35
  finalmente: sedili in pelle bordeaux abbinati alla capote andylamalva 40 22,480 04-01-2016, 14:37
  chi riesce a chiudere la capote stando seduti dentro????' ilduca 86 40,125 29-04-2014, 19:05
  Vibrazioni sportelli thistle 8 5,527 25-12-2013, 08:21
  rumore molesto da vano posteriore capote Flex 12 8,755 28-07-2013, 13:12
  Acquistare i segmenti cornice posteriore di tenuta capote: li riconoscete? Gasoline69 19 9,623 08-05-2013, 16:33
  Aggiustati ganci capote paintbox 9 7,262 19-04-2013, 09:30
  Consiglio Capote Sevenfate 38 13,947 22-10-2012, 11:23
