Antenna elettrica.... partita come un missile
Non so se ridere o piangere
Compro a pochi euro un antenna elettrica originale usata con tanto di fusibiliera originale, la mia 90hp è tutta predisposta pensavo di fare un semplice plug and play
assemblo tutto (premetto che non ho ancora installato l'autoradio, quindi manca il +12 dalla radio) e credevo potessi lasciare tutto cosi
giro l'accensione e l'antenna inizia a girare.... (pensavo fosse l'autoradio a comandarla e non il quadro) e mi ritrovo l'antenna che esce dalla sede e con tanto di cavo viene proiettata in aria tipo scud libico.... atterrandomi su bagagliaio
Ho verificato che il motore gira e i ferma sia con l'accensione del quadro che con la chiusura, quindi l'imputato è il cavo....
C'è modo di capire se è spezzato oppure è uscito chissà come dalla sede? oppure mi hanno solato e l'antenna è difettosa.... ho letto che fonte di mille problemi, magari è già stato risolto un cold case come questo
  [NA] Antenna elettrica apaga 0 1,331 16-01-2024, 14:46
  [NA] circuito antenna elettrica Evolu_Motor_Media 5 4,029 05-12-2022, 17:38
  [NA] Antenna elettrica Lynx_ 7 9,666 15-10-2022, 21:26
  [NA] Antenna radio vintagevoltage 2 3,820 01-11-2019, 20:04
  [NB/NB FL] Antenna elettrica Mx5 1999 NB . da sostituire Lupin68 11 8,554 28-04-2017, 18:35
  [NC] Antenna moolto corta umbert 14 10,865 01-02-2017, 01:21
  Staccare l antenna Luca 14 10,201 10-09-2015, 18:45
  Regolazione fine corsa antenna Strama 0 2,531 24-05-2015, 00:59
  Antenna corta nb/fl aleottosei 18 11,983 11-04-2015, 19:15
  Antenna non originale malvyn 4 4,088 07-04-2015, 22:53
