Na 97 antenna elettrica?
Ciao sulla mia na del 97 c é un antenna fissa spezzata ,l 'originale era motorizzata o fissa??
Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
La mia del 97 fissa
Elettrica di serie solo sui 1.8 Wink
Fermo, ma non inerte.
Non solo, anche su NA black special e 115hp my 1993
-malleus- Ha scritto:Elettrica di serie solo sui 1.8 Wink
Ok il mororino non c''é,ho smontato la staffa dove é fissata ma non viene,deve uscire da sotto l antenna o da sopra?qiesta ê la situazione:[Immagine: usytupa2.jpg]
[Immagine: remy5yba.jpg]
Lo spinotto mi serve a qualcosa???
Svita il bullone da 10 che c'è all'interno del vano bagagli, svita l'anello cromato che c'è intorno alla base all'esterno (ti serve una pinza a becchi sottili) e viene giù tutto.
Antonio Ha scritto:Svita il bullone da 10 che c'è all'interno del vano bagagli, svita l'anello cromato che c'è intorno alla base all'esterno (ti serve una pinza a becchi sottili) e viene giù tutto.
Grazie antonio ma poi che ci metto una originale manuale?il ricambio ê completo di filo nero per antenna o devo riutilizzare quello??
La tua NA ha già la base per l'antenna fissa originale (quella lunga che montano quasi tutte le 115 e tutte le 90 cavalli), devi svitare quella corta che hai adesso e trovarne una originale da avvitarci. Se vuoi l'antenna elettrica devi procurarti tutto il blocchetto motorino - antenna telescopica, e un blocco fusibili da mettere nel bagagliaio (fuse block) per antenna e sbrinatore.
Antonio Ha scritto:La tua NA ha già la base per l'antenna fissa originale (quella lunga che montano quasi tutte le 115 e tutte le 90 cavalli), devi svitare quella corta che hai adesso e trovarne una originale da avvitarci. Se vuoi l'antenna elettrica devi procurarti tutto il blocchetto motorino - antenna telescopica, e un blocco fusibili da mettere nel bagagliaio (fuse block) per antenna e sbrinatore.
Si ho la base interna pero mi servve il pezzo corto ok ma anche il pezzo interno estensibile giusto??
Se vuoi montare quella elettrica devi togliere quello che c'è e procurarti tutto il blocco motorino - antenna telescopica, ti consiglio di certarla usata (come ho fatto io) perchè nuova costa un rene.
  [NA] Antenna elettrica apaga 0 1,333 16-01-2024, 14:46
  [NA] circuito antenna elettrica Evolu_Motor_Media 5 4,039 05-12-2022, 17:38
  [NA] Antenna elettrica Lynx_ 7 9,678 15-10-2022, 21:26
  [NA] Antenna radio vintagevoltage 2 3,830 01-11-2019, 20:04
  [NB/NB FL] Antenna elettrica Mx5 1999 NB . da sostituire Lupin68 11 8,568 28-04-2017, 18:35
  [NC] Antenna moolto corta umbert 14 10,883 01-02-2017, 01:21
  Staccare l antenna Luca 14 10,216 10-09-2015, 18:45
  Regolazione fine corsa antenna Strama 0 2,537 24-05-2015, 00:59
  Antenna corta nb/fl aleottosei 18 12,022 11-04-2015, 19:15
  Antenna non originale malvyn 4 4,106 07-04-2015, 22:53
