Impianto Audio Mx-5 prima serie
Ciao a tutti, volevo sapere se qualcuno poteva darmi delle informazioni su che misura di casse devo acquistare per la mia Mazda mx-5 prima serie. Attualmente ha una vecchia radio e 2 casse da sostituire. La radio l'ho trovata, devo solo sapere la misura delle casse, in quanto non so in che modo scoprirlo . Altre cose che mi possono servire?
Vi ringrazio anticipatamente per chi mi sapra' dare risposte esaustive..Smile!!!
Smonta il pannello porta (semplicissimo), smonta le casse (semplicissimo), vai da Trony e prendi le casse nuove. È una misura standard, le trovi subitissimamente. Io ho fatto così. 10 minuti per lo smontaggio, 5 per prendere le casse, altri 10 per montare le nuove. Poi dipende da quanto vicino hai il negozio. : Wink :
NA 1.6 Montego Blue 1997
(With 115 Engine)
" it just looks happy to be there"
(cit.)
Le originali sono da 10 cm ma ci stanno anche quelle da 16,5 cm forando la lamiera della portiera per poterle avvitare.
Io le ho da 13 cm, montate con adattatori specifici sui fori originali (sono tre anziché i soliti quattro).
Se ti interessa io ho in vendita due casse originali della 115 cv come nuoveThumbup
inviato dalla mia bacca nera
Fermo, ma non inerte.
Piglia 2 casse da 165 coassiali.
Io monto delle Hertz ECX 165 per renderti l'idea.
Coassiali senza dubbio direi… comunque non preoccuparti dei fori, molte casse in commercio (io ho le Alpine) hanno più fori e asole, così da potersi adattare a diverse auto
(With 115 Engine)
(cit.)
Visto il titolo del 3d, mi collego per fare una domanda....
Sulla mia NA del '91.....vorrei mettere l'autoradio.
Ora....i cavi c/o la "zona radio" arrivano, ma (non sò il motivo) il precedente proprietario li ha...tagliati dai connettori elettrici di serie.....
Quindi non sò lo "schema" (positivo / negativo / casse /....) ed inoltre mi piacerebbe, se possibile, reinserili nel suo connettore (femmina se non erro) che non esiste più.
Non ci vorra uno scienziato della NASA per ricostruire il tutto, ma.... suggerimenti / consigli sono graditi. "Denghiu" Wink
Non esisteva il connettore ISO nella NA.
CJ_ Ha scritto:Non esisteva il connettore ISO nella NA.
Ah...
E dello schema elettrico?
http://www.miata.net/garage/garageaudio.html
O più semplicemente manuale officina scaricabile qui dal forum
http://www.mx5italia.com/forumdisplay.ph...i-ed-altro
  [NC] Audio System Bose 7 altoparlanti con caricatore 6 CD Ald-5 8 5,279 25-08-2024, 22:28
  [ND] Audio YouTube con android auto Dinu 1 1,989 16-11-2023, 09:21
  [ND] Upgrade impianto audio di serie non Bose Gram23 6 5,581 11-01-2023, 09:42
  [ND] Uscite audio pre-out RWD 5 4,905 18-03-2022, 10:48
  [NC] (ancora!) sostituzione HU con impianto bose nameless00 4 4,803 22-01-2022, 14:44
  [NB/NB FL] Cambio impianto audio - consigli? MarcaKnight 2 3,073 24-10-2021, 08:34
  [NA] Domanda sostituzione impianto audio aftermarket lsky 9 7,256 06-08-2021, 14:21
  [NC/NC FL] Schema impianto Bose pcasaran 2 6,305 28-12-2019, 19:33
  [NA] Impianto audio nuovo (con soundbar frangivento) lantis85 11 10,877 12-08-2019, 21:33
  [NC FL] Impianto audio: 20th Anniversary Pozz RULES... 4 5,237 08-05-2019, 14:22
