[NA] Altezza post. Na
Ciao ragazzi ogni volta che guardavo la mia na da dietro avendo l occhio un po millimetrico secondo me dal lato passeggero era leggermente piu bassa allora ieri ho preso il metro e in effetti sia da terra sia dallagomma tra passeggero e guidatore sempre parte posteriore parlo,c'é 1 cm di differenza,a cosa sará dovuto??alle sospensioni? Grazieee
Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
se l' assetto è stock è normale che sia leggermente più alta lato guidatore
Pure NA experience
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:se l' assetto è stock è normale che sia leggermente più alta lato guidatore
Comw mai??
luminos Ha scritto:Comw mai??
penso perchè cosi quando ti siedi si pareggia
per compensare il peso del guidatore, una specie di assetto su bilance fatto molto grezzamente e a spanne, non so spiegarlo in maniera più esaustiva scusatemi XP
Pure NA experience
Wolfango Ha scritto:penso perchè cosi quando ti siedi si pareggia
Ma dopo quandosaleil passeggero si spareggia di nuovo Smile
esatto Wink
Pure NA experience
Le NA uscivano di fabbrica un pò più alte lato guida, quindi è normale, non è piegata ;p
Ogni giorno ne imparo una nuova...
  • NA 115 RED
  • NC 2.0 LIMITED EDITION RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
Sul manuale d'officina ci sono le altezze stock Wink
Quando torno a casa le posto .
Inviato dal mio GT-I8160 utilizzando Tapatalk
  [ND/124] Altezza Molle Koni Gialli RWD 2 1,936 06-06-2025, 14:50
  [ND] Problema altezza differente con Blistein e molle H&R 28764 Arak 4 4,183 29-10-2022, 21:07
  [NC/RC] DIfferente altezza da terra asse anteriore SX-DX, cosa controllare? Bulz 6 5,788 30-04-2021, 13:36
  [NC] Altezza standard NC 2.0 dnr33 8 9,491 08-07-2020, 11:13
  [NC/RC] Regolazione altezza coilover GabarZZ 21 18,267 10-03-2020, 17:43
  [NA] Regolazione altezza D2 posteriore SANCES70 15 10,435 03-09-2019, 13:49
  [NC] Variazione angoli in funzione dell'altezza Dado 3 4,128 24-05-2019, 17:21
  [NB FL] L'altezza giusta per avere le geometrie corrette! Deimos850 21 16,372 22-05-2018, 20:56
  [NC] Variazione Altezza per Bilanciamento auto Dado 8 8,576 04-04-2018, 16:32
Question [NA] Differenze tra molle POST. x MK1 FICHI 6 6,260 19-09-2017, 17:05
