Rimontaggio pinze posteriori dopo dischi e pastiglie nuove, problema [Foto]
Ho una piccola questione da niubbo da chiedervi:
NA 115 '92
Montato impianto medium brake del 1.8
Revisionato pinze
Pinze NA 115
Dischi nuovi 1.8
EBC Yellow nuove
Quando vado a "chiudere" la pinza sulle pastiglie fa una fatica allucinante a fittare!
Il pistoncino della pinza, piu di così non rientra! Ovviamente con la regolazione della brugola...
E' normale che con tutto nuovo sia così faticoso?
Ho l'impressione che se dovessi anche riuscire a chiudere la pinza, le ruote rimangano leggermente frenate.
[Immagine: awrj95.jpg]
[Immagine: 27y6154.jpg]
Qui il pistoncino alla massima apertura, piu di così non va!
Stesso problema ma con le EBC green ma alla fine sono riuscito a chiudere tutto Wink
Sulla mia il problema era causato dallo spessore del rivestimento adesivo che sta sulla pastiglia (sulle tue invece è una piastrina) dopo mille smadonnamenti sono entrate !
Ipotizzo che le ebc siano più spesse delle altre...
Togli la piastrina e vedi se va meglio.
La corsa del pistoncino mi sembra ok.
I portapinze sono del 115 o del 1.8 ?
devono essere per forza del 1.8 altrimenti il disco del 1.8 non monterebbe Wink
Anche io con EBC Red se non ricordo ho avuto un filo di difficoltà. Ma con l'ignoranza si risolve sempre tutto!
La ruota non rimaneva frenata.
o togli le piastrine (potrebbero fischiare) o limi un pò le pastiglie...
Io direi di limare. Meglio che beccarsi i freni che fischiano...
Inviato dall'uccello padulo
_____________________________________________________
La mia MX5
Visita il mio negozio su Etsy!
Grazie mille a tutti, appena mi arriva il grasso rosso per i freni da mettere sugli slider pin, provo a montare definitivamente la pinza con un po di forza... Magari con un po di grasso al rame tra pinza e pastiglia, scorre meglio e riesco a chiuderla un po piu agevolmente. Thanks!
non togliere le piastrine, hanno funzione isolante per il calore, con scaldi più lentamente l'olio
prova e riprova alla fine devi riuscire a montarle, se non trovi la giusta posizione vai di lima ma solo dopo 1263 prove:haha:, perchè la posizione giusta c'è Thumbup
per chi ha tolto le piastrine, andateci cauti a scaldare i freni, l'olio entrerà prima in ebollizione Sad
MaverikGTI Ha scritto:Grazie mille a tutti, appena mi arriva il grasso rosso per i freni da mettere sugli slider pin, provo a montare definitivamente la pinza con un po di forza... Magari con un po di grasso al rame tra pinza e pastiglia, scorre meglio e riesco a chiuderla un po piu agevolmente. Thanks!
assolutamente sconsigliato è pericoloso, anzi prima di montare i dischi nuovi e consigliato pulirli dall'olio protettivo che li riveste
  [ND] mescola pastiglie e sporcizia cerchi roby58 2 461 24-08-2026, 18:18
  [ND] Usura anomala pastiglia interna dischi posteriori nikiza 29 4,179 20-07-2026, 12:16
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,703 17-07-2026, 08:25
  Dipingere le pinze freno... dmax23 47 23,832 25-03-2026, 14:29
  [NB] dischi mtec Doppiaeffe 339 180,988 02-02-2026, 01:39
  [ND] Montaggio distanziali posteriori RWD 6 4,368 30-01-2025, 13:08
  [ND] pastiglie EBC Blue Stuff NDX Krylion 0 1,322 03-10-2024, 21:23
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 3,439 02-10-2024, 17:44
  [ND] Sostituzione dischi OEM - suggerimenti? Tommy89 5 5,137 30-09-2024, 15:48
  [NC/NC FL] Pastiglie freno NC/NCFL inricky 0 1,334 16-08-2024, 16:47
