[Vari] Info KAYABA EXCEL-G gas shock absorber
Ciao ragazzi mi é capitato questo assetto usato molle e ammo a poco prezzo vita del tutt tutto 25-30.000 km,sapreste darmi qualche info??come sono? Buoni? Regolabili?l abbassamento di quanto sara all incirca??grazie mille
Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
Li ho avuti sulla mia prima di mettere i coilover, abbinati a molle auto link che abbassavano di circa 2 centimetri. Sono degli ammortizzatori di qualità paragonabile a quelli originali (che per inciso, sono kayaba pure loro).
L'abbassamento dipende dalle molle che ci metti..gli ammortizzatori non hanno regolazioni.
Antonio Ha scritto:Li ho avuti sulla mia prima di mettere i coilover, abbinati a molle auto link che abbassavano di circa 2 centimetri. Sono degli ammortizzatori di qualità paragonabile a quelli originali (che per inciso, sono kayaba pure loro).
Ciao antonio questo vende in blocco forse mi devo far dire che molle ci sono montate cosi puoi dirmi di quanto mi abbassa?
Sì prova a fartelo dire almeno ti diamo un'idea dell'abbassamento
luminos Ha scritto:Ciao ragazzi mi é capitato questo assetto usato molle e ammo a poco prezzo vita del tutt tutto 25-30.000 km,sapreste darmi qualche info??come sono? Buoni? Regolabili?l abbassamento di quanto sara all incirca??grazie mille
Io ce li ho da 40.000 km, sono già quasi a fine vita e non vedo l'ora di liberarmene... poco frenati e neppure comodi (con molle originali). Chi mi ha venduto l'auto li aveva abbinati a molle H&R ribassate 35 mm e molto più dure (codici ant/post "29 839 HA" e "29 839 VA"): gli ammortizzatori erano perennemente a fondo corsa e in velocità (tipo autostrada) rimbalzavo come una pallina se il fondo non era molto uniforme.
Sconsigliatissimi per qualunque uso...
EBI Ha scritto:Io ce li ho da 40.000 km, sono già quasi a fine vita e non vedo l'ora di liberarmene... poco frenati e neppure comodi (con molle originali). Chi mi ha venduto l'auto li aveva abbinati a molle H&R ribassate 35 mm e molto più dure (codici ant/post "29 839 HA" e "29 839 VA"): gli ammortizzatori erano perennemente a fondo corsa e in velocità (tipo autostrada) rimbalzavo come una pallina se il fondo non era molto uniforme.
Boh i pareri mi sembrano discordanti,pensavo di fare cosi ma se ci sono tutti questi problemi allora compro le molle e le monto sui miei stok ,il mio uso é solo turistico,e qualche curva di traverso in montagna...
luminos Ha scritto:Boh i pareri mi sembrano discordanti,pensavo di fare cosi ma se ci sono tutti questi problemi allora compro le molle e le monto sui miei stok ,il mio uso é solo turistico,e qualche curva di traverso in montagna...
Qualunque ammo che è nato per molle lunghe lavorerà male con molle molto più corte, perché sarà sempre "carico"... poi decidi tu Wink
E cmq io un ammo usato non lo prenderei mai...
Antonio Ha scritto:Sì prova a fartelo dire almeno ti diamo un'idea dell'abbassamento
EBI Ha scritto:Qualunque ammo che è nato per molle lunghe lavorerà male con molle molto più corte, perché sarà sempre "carico"... poi decidi tu Wink
Ecco quello che mi ha scritto il proprietario:
Ti scrivo cosa e impresso sugli ammort. :
* * * * * * * * * * *341127
* * * * * * * * * * * KYB
* * * * * * * made in japan
* * * * * * * * * * *caution
* * * * * *countains nitrogen
* * * * * do not open or heart
le molle riportano VDF HA 958031
non sono in grado di darti spiegazioni.
[Immagine: zypezehy.jpg]
Up
È sconsigliato comprare ammortizzatori usati con tanti km,tranne se poi vuoi rigenerarli, ma a quel punto fallo coi tuoi vecchi.
  [NA] Info su Enkei RPF1 Alessandro 10 6,443 11-09-2023, 12:54
  [NB FL] Info angoli originali falcon89 2 3,107 03-08-2020, 21:37
  [Vari] Info cerchi ND - NC Willis 9 8,656 31-03-2017, 13:47
  [Vari] Info su ammortizzatori MIATA MY LOVE 1 2,762 23-12-2016, 20:15
  [NA] kayaba excel g? monroe sensatrac? patteddy 16 13,045 16-09-2016, 14:26
  [NA] info su barre duomi/antirollio s1m0 34 20,469 17-03-2016, 10:53
  [Vari] Info Bumpsteer Adjustable Tie Rod End Kit Steering Rack SANCES70 1 3,023 05-01-2016, 13:44
  [NC] Info Tein Superstreet wpc692 4 3,600 30-06-2015, 20:37
  [NB/NB FL] Info montaggio cerchi Strama 11 5,561 27-02-2015, 23:11
  [NB] Info su cerchi Backstage Jonny 4 3,660 05-01-2015, 20:45
