Consiglio volante NA
Ho una NA americana del 1990 ,quindi con il Brutto volante a quattro razze con airbag ,secondo Voi:
è molto stupido / pericoloso sostituire il volante con altro volante senza airbag ?,
nel senso che qualora mi fermassero x un controllo come possono mai capire che in origine la mia mx era dotata dell' airbag di serie ?
di certo qualcuno ha già affrontato questo "problema " (sul libretto non si fa menzione)
avessi almeno il volante a tre razze ...
grazie
ric
Se ti fermano..credo che difficilmente capiscano se la tua avesse in origine un airbag....
Cmq ci sono le guide per cambiare volante staccando l'airbag...
Io forse lo terrei..ma dopo 20 anni...chissà se funziona ancora bene..
Cmq di volanti ne hai a bizzeffe. ...da quello della 1.8 (Momo Montecarlo vecchio) al Momo prototipo ...o quanti ne vuoi...stanno tutti bene sulla miata Smile
Io avevo il 3 razze..il meno brutto. ..ma É stata la prima cosa che ho cambiato Smile
  • NA 115 RED
  • NC 2.0 LIMITED EDITION RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
ric Ha scritto:Ho una NA americana del 1990 ,quindi con il Brutto volante a quattro razze con airbag ,secondo Voi:
ric
sulle versioni US lo si capisce dalla placchetta posta sul cruscotto in alto a sinistra
che indica nr. di telaio e AIR BAG
ex MX5 1.6 CHRISTAL WHITE '91
ex MX5 1.6 BLACK SPECIAL '93
yellowmiatait Ha scritto:sulle versioni US lo si capisce dalla placchetta posta sul cruscotto in alto a sinistra
pensavo infatti di togliere la targhetta (grazie comunque)
la tua è USA ?
yes
Tu lo hai cambiato il volante? Mi dicono che x il ns modello é necessario sostituire anche il " devioluci " che costa Molto 300€ ,ti risulta?
Grazie
ho ancora il timone, cmq se ti puo' essere utile:
http://www.miata.net/garage/momo/index.html
bye
Gian
la mia è usa. ho tolto il volante con airbag pochi mesi fa e messo il nardi delle s-special. Non so perchè ma avevo sempre un discreto timore che esplodesse a caso... 24 anni sono tanti.
Attento al mozzo: ti consiglio uno specifico per na con airbag così puoi sempre tornare a quello originale.
l'ultima pagina ci sono tutti i (4) modelli
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...ght=daikei
classic red miata package B 1990
ho una miata USA anch'io, ho sostituito volante e mozzo con roba racing (OMP), per il mozzo hai due possibilità:
dietro il volante è presente una chiocciola grigia con i contatti di airbag e clacson (connettore blu per l'airbag e arancione per il clacson); se vuoi mantenerla basta collegare il tuo clacson al connettore arancione...
se invece vuoi tirar via anche la chiocciolina devi creare un contatto strisciante per il clacson sul piantone dello sterzo, roba di 10 minuti e 5cm di lamierino...
altra possibilità prendere il mozzo specifico...
io sono in attesa dell'hub daikei e poi ho preso 3 volanti(costavano poco) per vedere misura e materiali, ma voi avete tolto anche l'airbag del passeggero?
  [ND] Volante Guardian Design per ND Birddog 21 9,706 10-04-2025, 09:23
  [NC] Volante a calice non torna indietro ItalianHustler 4 2,616 24-02-2025, 01:02
  [NA] Volante NA momo con mozzo corto Sevenfate 2 2,146 16-12-2024, 16:54
  [NC] Rivestire volante Dado 29 30,447 19-11-2023, 19:48
  [NC] Smontare volante originale Daviz 25 19,918 27-10-2023, 10:56
  [ND] Volante custom KuroiRei 21 19,789 03-09-2023, 00:23
  [NA] sostituzione volante Rob72 2 2,891 25-04-2023, 03:08
  [NA] Mozzo volante Luisi AlexJK 31 28,389 14-04-2023, 03:34
  [NA] consiglio modifica tombstone freddy91 3 2,977 06-02-2023, 20:47
  [ND] Volante aftermarket Splinter 7 7,949 10-03-2022, 22:13
