capote in vinile che si sgancia..rimedi
ciao a tutti,
ieri dopo due giorni di autostrada..all'improvviso la capote alla folle velocità di 130 km/h si è sganciata e richiusa..
per fortuna a parte lo spavento e l'impressione che ti volasse via il parrucchino tutto bene..
lho rifissata e l 'ha rifatto!
mi sono accorto che la vite di regolazione del "grippaggio" con il telaio del parabrezza era con delle plastiche rotte e che quindi con le vibrazioni la vita si allentasse..
domanda..dove li trovo queste plastiche che penso servino per bloccare il "tiraggio"???
io pensavo di tamponare con del frenafiletti..però..andrà bene??Eek[ATTACH=CONFIG]31746[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]31747[/ATTACH]
sono Giacomo
"No amore io non ti tradisco con le altre, sono io che tradisco le altre per stare con te"
non so dove puoi trovare le plastiche ma con il frenafilettidovresti risolvere. ma sei sicuro che sia ben regolato il gancio?
"Se hai tutto sotto controllo vuol dire che stai andando piano" Mario andretti
Esatto.Controlla bene il gioco di chiusura, perchè anche con La "patella" tirata giù, il gancio dovrebbe rimanere in tiro nell' attacco del parabrezza per far si che non prenda il volo tutta la capote..
"L'UOMO E' UNA RAZZA PROTETTA.........PRO-TETTA! "
" è 6 il numero perfetto non il 3....Il numero perfetto?...Si...ma io ho 6 colpi qua dentro..." (il Buono, il Brutto e il Cattivo)
direi di si..adesso ho stretto il dato mobile in posizione da avere massimo grip..per adesso tiene..
ma userò il frena filetti sarà da mettere
grazie
sono Giacomo
  [NA/NB]  capote NA 1990 vinile che non si chiude, cambiarla? Ulu 3 307 28-09-2026, 14:14
  [ND] Capote e vivibilità versione soft top carlomariscotti 8 864 26-09-2026, 22:47
  ORDINARE CAPOTE: siti, feedback e suggerimenti. Marco Ruschena 77 56,119 11-06-2026, 09:47
  [ND] MX5 ND - problema capote? Spidey74 2 891 05-06-2026, 16:22
  [ND] Protezione Capote / Mezzo Telo Enomis 4 2,169 02-02-2026, 09:26
  [ND] Lunotto capote rotto dalla grandine: riparazione o sostituzione faxio 12 7,489 08-08-2025, 20:18
  [NB/NB FL] Sostituzione capote a Torino e dintorni jack83 10 4,062 23-07-2025, 09:30
  [NB] Capote, aiutatemi a scegliere, vinaccia o nera? marvel 4 2,349 03-04-2025, 14:26
  [NB] Capote x NB con lunotto in vetro marvel 3 2,326 13-03-2025, 12:37
  [Guida] Smontaggio e Pulizia Scoli Capote NC MaverikGTI 42 49,175 20-02-2025, 10:11
