spia airbag
Problemuccio dell ultim'ora.
Ho la spia airbag acceesa, o meglio lampeggiante in modo irregolare. Ho lasciato l auto al sole tutt'oggi e quando l'ho accesa ha iniziato a farmi sto scherzetto.premetto che ho ovviamente provato a spegnere e riaccendere la vettura ma il problema persiste.(accendo sempre l auto a check effettuato e a quadro "spento".
Qualcuno a cui sia capitato?
Controlla il connettore sotto il sedile passeggero
Inviato dal mio LT30p utilizzando Tapatalk
RC 2008 - 1800cc [B]Highland Green[/B]
Filtro aria K&N / Assetto Eibach ProKit + Bilstein B8 / Mapped by Piasini Eng. / Remus Powersound Exhaust
NA 1.6 BRG Special Edition '91 Full stock
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...al-Edition
Quanti lampeggi fa??
qui una tabella:
http://wiki.miata.net/tiki-index.php?pag...nk%20Codes
se fosse legato al lato passeggero (PAD=passenger airbag deactivativation)
http://www.killers4hire.com/files/mazda/...46W14.html
Magari prima di interventi "drastici" prova a staccare la batteria,o controllare il fusibile.... Wink
2.0 Stormy Blue (Bartoli - Bilstein B12+Sway bar Eibach - 215x45x17)
~ Griso ~
Intanto grazie a tutti per i consigli e i links!!
Aggiorno col rilevamento ed il conteggio dei lampeggiante della spia: 2lampeggi prolungati seguiti da 3lampeggi brevi.
Diagnosi?
La causa dei lampeggi(da tabella)è:
"passenger side airbag module assembly incorrect"
qui il "rimedio":
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_e...09400.html
~ Griso ~
Grazie mille!!!!
Per ora ho armeggiato sotto il sedile pass. e la spia non si accende più,il problema è che non posso staccare la batteria poichè ho subito il furto della Trousse dei documenti /libretto uso manutenzione e,qualora mi venga richiesto, non avrei il codice per la radio.
Esattamente come succedeva a me, 2 lunghi e 3 brevi, risolto scollegando e ricollegando il connettore sotto il sedile passeggero.
  [NB/NB FL] Codice errore airbag via obd SteweTheKiwi 4 2,897 27-03-2024, 17:40
  [NB] Spia airbag Kaldais 0 1,838 04-07-2022, 17:50
  [NB/NB FL] Cablaggi AIRBAG sedili UK Marconext 1 2,841 11-12-2020, 20:51
  [NB FL] spia batteria accesa con auto in moto mazTino 4 7,061 16-08-2020, 15:57
  [NC FL] resettare centralina airbag Stingray 2 4,265 12-03-2020, 23:18
  [Vari] Sonda lambda e spia avaria motore Mx1983 5 7,838 08-01-2020, 20:57
  [Vari] Spia freno a mano claud 4 4,406 26-11-2018, 16:20
  [NB FL] Spia airbag pompcecere 5 6,106 13-11-2018, 14:07
  [NA] spia olio Leonessa 3 4,541 25-10-2018, 17:39
  [NA] spia pressione olio freddy91 12 12,582 09-08-2017, 19:07
