Quanto in basso può andare l'indicatore?
Ciao a tutti,
come ho già detto nella presentazione sono felicissimo possessore di una mx5 na..
che dire, ne sono innamorato, però quella spia della riserva che mancaMad
Quello che volevo chiedervi è, per vostra esperienza personale, quanto in basso andate prima di rifornire. Ovvero, quando la lancetta della benzina staziona in prossimità delle E siamo proprio a secco, o si può ancora fare qualche chilometro??
p.s. Con i primi due rifornimenti di 20€ (11 litri circa) ho fatto 90km ca. guidando senza esagerare..mi aspettavo di stare almeno sui 10..
sulla mia la lancetta scende sotto la E fino a staccarsene, e li si appoggia, a quel punto sei in riserva, continui ad andare ma non si muove più e puoi procedere per 50/70km , la riserva credo sia immensa (penso anche più di 6lt) ci ho fatto 90km con la lancetta li l'altro giorno. insomma anche quando sei sulla E non aver paura di sporcare gli iniettori perchè c'è ancora molto sotto! PERÒ ! tieni conto che il pescante non é sistemato alla stessa maniera su tutte le vetture ! quindi occhio a non restare a piedi ;-)
Pure NA experience
Fai il pieno e azzera il conta km...dopo aver guidato fino alla E rifai il pieno e guarda quanti km fai con tot litri. Così ti regoli ( sappi che anche a pieno la lancetta sta più su della F)
Nicola
Gilda
quanti litri tiene il serbatoio NA?
Come serbatoio sono 50 litri e di riserva dovrebbero essere circa 7 litri se non ricordo maleThumbup
45/115, 48/90/130 (a memoria)
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
Dovresti fare circa 12 al litro in extraurbano tranquillo…
NA 1.6 Montego Blue 1997
(With 115 Engine)
" it just looks happy to be there"
(cit.)
Controlla il filtro aria, se è molto sporco incide sui consumi.
non fidarti troppo sul segnalatore,per esperienza sono rimasto appiedato in prossimità del distributore.ciao
  [NB/NB FL] Ruota fonica regolabile: quanto rende davvero? paoloc 8 2,715 23-01-2026, 16:12
  [NB FL] indicatore benzina che segna sempre pieno... mazTino 6 10,373 25-11-2022, 17:45
  [NB/NB FL] Sensore temp acqua per indicatore cruscotto Tompago 0 2,574 13-08-2019, 00:28
Question [NB] Minimo basso, ma solo in movimento. Lord_Morrenz 4 4,587 28-12-2017, 20:18
  Minimo molto basso in frenata. fulvio.carretta 15 7,958 23-03-2017, 08:34
  Consigli per la coppia in basso su 1.8 NA? Aldo T. 10 7,908 17-01-2017, 20:15
  presa d'aria sul faro sx VS prese d'aria sostituendo i gruppi indicatore direzione: Marco Ruschena 8 7,393 20-09-2016, 09:23
  Problema indicatore pressione olio Cavax 8 6,931 01-07-2016, 20:32
  Cambio olio e indicatore pressione drmx5 14 6,585 14-03-2014, 10:53
  trasformazione a gpl...quanto costa? ciraus 19 11,774 10-01-2014, 01:33
