Cambio olio e indicatore pressione
Dopo aver cambiato il 5w30 con un 5w40 ho notato che a caldo ed in accelerazione l'indicatore di pressione olio si sposta un po' di piu' verso l'alto, forse anche di una tacchetta, rispetto a prima.
Credo sia una misura corretta visto che l'olio dovrebbe essere piu' denso di quello precedente, ma mi chiedo allora se l'indicatore sia veramente farlocco o reale. C'e' chi dice, anche qua, che lo strumento mostri una pressione semplicemente dedotta retroattivamente utilizzando i dati dei giri motore e altro mentre il mio meccanico afferma la misurazione sia reale.
Puo' essere che mi sia inventato (effetto placebo?) l'aumento di pressione o davvero il manometro funziona sul serio?
Placebo Big Grin
L'indicatore pressione olio nella nostra bimba è quanto di più fasullo esista in questa macchina.
In pratica sale di pari passo col contagiri e basta Undecided
A questo punto avrei preferito un termometro Big Grin
Sulla mia NA il sensore di pressione olio funziona molto bene. Sale con i giri motore e poi si stabilizza come è giusto che faccia.
E il valore di pressione cambia con la temperatura. Quindi niente di strano che con un olio 5W40 leggi una pressione più alta, a caldo, di quella che leggevi con il 5W30.
Il tuo sensore di pressione FUNZIONA!
Ma lui sul profilo ha una NC ...
Vitt Ha scritto:Sulla mia NA il sensore di pressione olio funziona molto bene. Sale con i giri motore e poi si stabilizza come è giusto che faccia.
Vitt sulla NC è totalmente finto.
Ricercando su internet capisco che ci sono molte critiche al sensore di pressione olio sulla NC. A me sembra strano che la Mazda abbia messo un "dummy", provo ad informarmi e vi aggiorno. A presto
su Nb è sicuramente "dummy", questo lo confermo io!Thumbup
Anche su NC, basta guardare il trasmettitore ... :cry2:
No ABS, no TCS, no semi-auto shifts, no electronics, no bullshit! Just 2 hands, 2 feet and a strong heart!! Those were the days... (cit)
WOW! Su MX5parts il sensore pressione olio per NA e NB costa £100, da NC in poi £6!!!
Questo significa che magari non e' un "dummy", ma che sicuramente non ha come output un segnale proporzionale alla pressione, ma una o piu' soglie che vengono poi gestite dallo strumento per far "apparire" un segnale realistico....
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,180 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,500 31-10-2025, 13:49
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 7,238 05-10-2025, 10:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 2,017 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 1,041,341 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 183,865 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,273 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,469 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,724 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,475 01-05-2024, 10:33
