Fanale anteriore destro morto
Ciao a tutti, mi é capitato un problema con il fanale di destra. Vi spiego. Avevo montato un kit xenon ed all'inizio andava tutto bene. Dopo qualche mese un fanale ha iniziato a traballare (il sx) e dopo qualche giorno il dx si é spento. Incazzato ho smontato tutto, montato lampadine normali e li mi sono accorto che il fanale di dx é morto...sembra che non arrivi corrente...qualcuno può darmi un consiglio su dove controllare o cosa guardare?
Grazie a tutti
Potrebbe essere che il consumo dello xeno aftermarket eccedesse l'amperaggio del fusibile predisposto o che il relè sia partito.
Apri lo scatolotto davanti al faro sinistro, e , manualetto alla mano, prova a controllare entrambi.
dovrebbe consumare meno in realtà.
sicuro che tutti i collegamenti sono stati rifatti per bene?
controlla i fusibili, io ho brasato il fusibile facendo non mi ricordo che vaccata con i fari accesi e le lampadine in mano... ma mi pare che fossero spenti entrambi.
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
zef Ha scritto:Potrebbe essere che il consumo dello xeno aftermarket eccedesse l'amperaggio del fusibile predisposto o che il relè sia partito.
Domani provo a controllare i fusibili! Il relè è sempre lì dentro? Dove si trova?
Portarla da un buon elettrauto noooooooooo?
SymonDark Ha scritto:Portarla da un buon elettrauto noooooooooo?
tu la porti, lui la sistema, tu paghi e te ne vai.
che banalità... vuoi mettere l''epica lotta uomo macchina? Big Grin
Dado
No, ma dai, esistono gli elettrauto?
Se posto qui era per evitarlo non credi?
Ci andrò se proprio non ci salto fuori...
grazie
Pier:
sarà che non amo gli sbattimenti inutili;
sarà che ho altro da fare e poca pazienza.....;
sarà che spendo meno quando affido le cose ad un bravo professionista;
Sarah Fergusson (cit. Ezio Greggio) :haha:
Nella foto i fusibili sono nel cerchio rosso ed il relè in quello giallo.
[ATTACH=CONFIG]32319[/ATTACH]
Lightbulb [ND] Problema faro LED anteriore destro con spie arancioni Enzo Hasaki 10 6,408 19-12-2024, 19:19
  [NA] Problema faro destro, rimane alzato fedegiusman 7 4,829 02-03-2024, 11:44
  [NB FL] problema freccia anteriore SX dotsynergy 6 4,040 09-09-2023, 16:04
  [NC] Problemi casse Bose anteriore dx rnicoli 18 16,786 29-09-2018, 19:47
  [NA] Quadro strumenti mezzo morto manuele 7 7,896 27-06-2017, 22:21
  [NA] Contagiri morto ricky92 0 2,216 12-06-2017, 11:50
  Alternatore morto fracrist 25 10,833 20-12-2012, 23:56
  Luci di posizione anteriore [Slide] 5 4,383 23-04-2012, 09:22
  Freccia-posizione anteriore, curiosità, mi sapete dire? The king 13 9,348 09-09-2010, 14:26
  Help! Quadro strumenti "morto". Cosa può essere? McValdemar 6 6,136 01-10-2008, 01:08
