[NC] Stato pastiglie freno
Scusate la domanda probabilmente molto da newbee.
Come faccio a controllare lo stato delle pastiglie, possibilmente senza tirare giù la ruota?
Chiedo perché negli ultimi giorni mi sembra che fischino un po'. Prima ho fatto una frenata bella vigorosa e il fischio sembra sparito, ma non sono convinto.
puoi capire solo quanta pastiglia hai all'esterno se trovi uno scorcio buono tra le razze dei cerchi...ma tieni a mente che spesso è la pastiglia interna che si consuma di più...
Pure NA experience
Per fare un bel lavoro tiri giu la ruota e guardi bene sia la pastiglia interna(come dice pdor è quella che si consuma di piu) e la pastiglia esterna, tieni conto comunque che gia le originali sono molto basse gia da nuovo di suo ora non so dirti i mm precisi, comunque quella che fischia dovrebbe essere la posteriore interna lato paseggiero perche è l'unica che ha la clip di metallo che quando tocca sul disco fischia
Gilles Villeneuve.
Confermo che quella interna si consuma di più.
Non serve tirar già la ruota, bastano 10 euro ben spesi
http://www.mx5parts.co.uk/inspection-mir...-2132.html
[ATTACH=CONFIG]32432[/ATTACH]
da manuale, dovrebbero stare ad almeno 2 mm.
Considera che la mia dietro ha finito le pastiglie in 76 mila km.
NC->S2000: COMPLETED
Ok grazie!
Io sono a 30.000 scarsi quindi mi sembra anche strano che stiano finendo.
Domanda da ignorante totale:
Le nc non hanno un sensore per il consumo delle pastiglie anteriori? Che poi sono quelle che si consumano prima
Stex Ha scritto:Ok grazie!
dipende anche molto dal tipo di guida, dal tipo di strade abitualmente fatte e - ritengo - anche dagli pneumatici. Io mi avvicino ai 35000 e un po di perdita di mordente l'ho riscontrata. ma da li al fischiare ancora un po ce ne vuole
Nc se usata per frenare bene consuma le pastiglie tutte uguale sia davanti che dietro, fortunati voi che vi durano 30000km se mi durano 8000km è tanto
Gilles Villeneuve.
io in 22k km ho già messo il 3o set...sia di ant che di post.
comunque se sono state montate correttamente c'è un "sensore" (an toc de fer) che segnala la fine della pastiglia.
a me non li avevano messi, quindi mi sono giocato anche i dischi.
Quindi attenzione!
Le pastiglie posteriori originali hanno lo squealer integrato (molletta metallica che striscia sul disco quando la pastiglia raggiunge pochi mm) mentre quella anteriore è mobile.
In genere sono posizionate lato passeggero sul disco interno, dove la pressione diretta del pistone della pinza genera maggior consumo.
  [ND] mescola pastiglie e sporcizia cerchi roby58 2 478 24-08-2026, 18:18
  Dipingere le pinze freno... dmax23 47 23,952 25-03-2026, 14:29
  regolazione freno a mano su nc??? karlitos 15 8,834 02-10-2025, 12:18
  [ND] pastiglie EBC Blue Stuff NDX Krylion 0 1,331 03-10-2024, 21:23
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 3,473 02-10-2024, 17:44
  [NC/NC FL] Pastiglie freno NC/NCFL inricky 0 1,347 16-08-2024, 16:47
  [ND] pastiglie anteriori hawk Hps 5.0 alex 62 7 5,123 07-08-2024, 09:16
  [NB/NB FL] VITE DI CHIUSURA MECCANISMO REGOLAZIONE FRENO A MANO randal.flag 1 2,188 22-08-2023, 23:05
  regolare il freno a mano che non tira mr.magoo87 59 88,134 04-09-2022, 17:11
  [ND] Pastiglie Ebc gialle @@@Giorgio 79 59,632 04-12-2021, 21:27
