Problema finestrino
Buona sera gente
ho un problema che si presenta saltuarimente al finestrino lato passeggero della NA, quest'ultimo a discrezione sua, decide di bloccarsi.
Sento che che azionando contemporaneamente i finestrini, la tensione cala.
Cosa può essere?
È successo a qualcuno?
si blocca mentre il motorino continua a funzionare o si zittisce anche il motorino?
nel primo caso probabile problema alla meccanica dentro lo sportello, nel secondo caso probabile ossidazione del pulsante sul tunnel...
azionare contemporaneamente i finestrini non è una buona pratica...
Non si apre proprio e non si sente nessun motorino che gira.
Quella dei finestrini era solo una prova Wink
Puoi aprire il pannello porta e dare corrente manualmente (con una pila a 12V ad esempio) al motorino per capire se è lui o si può escludere.
Poi smonti il tunnel e verifichi con un multimetro che i tasti alzavetro funzionino correttamente.
Puoi farlo nell'ordine che preferisci.
mi è appena capitato anche a me su NB ho chiuso il finestrino e non dava più segni di vita,ho provato a schiacciare il pulsante e non si sentiva nemmeno il click poi solita procedura smontato e pulito i contati ma nulla,ho preso il blocchetto nuovo e come ho fatto il cambio è ripartito subito
Resoconto di una domenica qualunque:
dopo aver smontato il tunnel e aver appurato che corrente arriva e riparte, ho smontato il pannello trovandomi sott'occhio solo il connettore.
l'ho scattato e trastullato un po' ma nulla di fatto, alché provo alla vecchia maniera.. Un paio di colpetti subito sopra il connettore e io vetro come per magia riparte.!
relè impastato?
... sul lato destro del motore dell'impianto di riscaldamento, sulla parete DX, ci sono due cavi che vanno a massa sul telaio. Controlla che facciano bene contatto. Se ossidati ti rallentano molto i finestrini, togliendone forza.
ex Black Miata 1800 '93 ASI
ex Red Miata 1600 '89
MarcoFal Ha scritto:... sul lato destro del motore dell'impianto di riscaldamento, sulla parete DX, ci sono due cavi che vanno a massa sul telaio. Controlla che facciano bene contatto. Se ossidati ti rallentano molto i finestrini, togliendone forza.
Intendi dietro al cassetto dal lato del passeggero, dietro la ventola dell'impianto di aerazione?
si esatto, guardando il vano cassettino, sono ancorate sul telaio a destra del motore dell'aria.
MarcoFal Ha scritto:si esatto, guardando il vano cassettino, sono ancorate sul telaio a destra del motore dell'aria.
Grazie
Lightbulb [ND] Problema faro LED anteriore destro con spie arancioni Enzo Hasaki 10 6,332 19-12-2024, 19:19
  [NA] Problema agli i dicatori di direzione Lapo Gavilli 3 2,375 06-11-2024, 01:06
  problema telecomando chiusura centralizzata jfdesesseintes 6 8,703 31-10-2024, 12:36
  [NA] Problema faro destro, rimane alzato fedegiusman 7 4,781 02-03-2024, 11:44
  [NB FL] problema freccia anteriore SX dotsynergy 6 3,991 09-09-2023, 16:04
  [NB] Problema elettrico aria condizionata nb cilique 9 10,199 06-08-2023, 19:43
Bug [NA] Problema elettronica? David79 2 2,329 04-01-2023, 00:51
  [Vari] Problema cablaggio strumentazione Maestrozen39 2 2,564 04-06-2022, 14:37
  [ND] Finestrino passeggero KO KuroiRei 8 5,196 13-10-2021, 10:40
  [124] problema sd rider one 3 3,492 09-03-2021, 19:57
