Antenna elettrica
Ciao ragazzi! Qualcuno mi può dire come sostituire il meccanismo per far alzare/abbassare l'antenna? Grazie
Il motorino è fissato con un dado da 10 da dentro il bagagliaio. Stacchi anche il connettore segnale audio e quello elettrico. Ricordati anche il tubicino scolo acqua.
Da fuori sviti la ghiera cromata e togli tutto il cappuccio nero.
Infine sfili l'antenna da dentro il bagagliaio.
M1 1.6 115 CV - Mariner Blue
Ho comprato l NB e gia nn andva....provo a capire xke adesso....puo essere colpa della radio aftermarket che l antenna nn si solleva e nn si abbassa???
Potrebbe anche essere. Verifica con due fili se il motorino funziona dando corrente direttamente. Poi verifica se il cavetto che dà impulso all'antenna di alzarsi è collegato alla radio
Aggiustatooooo Smile ce l ho fatta Smile alla fine era proprio scollegato il meccanisco xke era rotta la cighietta dentata di plastica all interno dell antenna! Adesso funziona alla perfezioneSmile
Grazie open sky Wink
epic93 Ha scritto:Grazie open sky Wink
Thumbup siamo qui anche per questo!
  [NA] Antenna elettrica apaga 0 1,313 16-01-2024, 14:46
  [NA] circuito antenna elettrica Evolu_Motor_Media 5 3,992 05-12-2022, 17:38
  [NA] Antenna elettrica Lynx_ 7 9,633 15-10-2022, 21:26
  [NA] Antenna radio vintagevoltage 2 3,782 01-11-2019, 20:04
  [NB/NB FL] Antenna elettrica Mx5 1999 NB . da sostituire Lupin68 11 8,503 28-04-2017, 18:35
  [NC] Antenna moolto corta umbert 14 10,818 01-02-2017, 01:21
  Staccare l antenna Luca 14 10,157 10-09-2015, 18:45
  Regolazione fine corsa antenna Strama 0 2,508 24-05-2015, 00:59
  Antenna corta nb/fl aleottosei 18 11,910 11-04-2015, 19:15
  Antenna non originale malvyn 4 4,061 07-04-2015, 22:53
