Segni su pannello portiera
Ragz, la mia Mx, da quando l'ho comprata, ha un paio di segni nella parte superiore del pannello della portiera destra.
Saranno stati causati da un carico posizionato sul sedile che è scivolato contro il pannello o qualcosa del genere.
Sono due piccole botte, ma una delle due è piuttosto visibile.
[Immagine: 2w5ilh0.jpg]
Avete idea di come si possa eliminarli o ridurli?
Non so... iniezioni di qualcosa, phon...
Thanks!
:ange:
NB 1.6 Siepe 2000
meglio una vita di traverso che rigare dritti tutta la vita
Anzitutto ti consiglio di smontarla, è molto semplice, poi prova con il phon per i capelli prima di pensare a quello da carrozziere.
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
NC 2.0 3rd Generation Limited
spiderman Ha scritto:Anzitutto ti consiglio di smontarla, è molto semplice, poi prova con il phon per i capelli prima di pensare a quello da carrozziere.
L'altra portiera l'ho già smontata; non ricordo bene com'è fatta in quel punto, temo però che ci sia troppa plastica per risollevare con il phon dall'interno quei bozzi, non so se mi spiego.
I segni sono sulla parte morbida. Penso si debba agire da fuori in qualche modo.
NB 1.6 Siepe 2000
In ogni caso è sempre meglio averla smontata così puoi manipolarla meglio.
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
spiderman Ha scritto:In ogni caso è sempre meglio averla smontata così puoi manipolarla meglio.
Sì, questo è chiaro.
Ho solo dei dubbi sul phon: temo che quello per capelli non faccia niente, e che con quello industriale si rischi di opacizzare/mandare in vacca la superficie morbida.
Ovviamente bisogna fare le cose con attenzione e per gradi.
NB 1.6 Siepe 2000
se usi quello da carrozziere vacci stra piano perchè scioglie in un secondo il paraurti...figurati quella parte li morbida....io non lo userei molto
[B]MX 5 NC 2.0[/B]
New Entry ... YAMAHA R6
Sì infatti.
Mmm... e se usassi il phon per capelli e il ghiaccio, per fare lo sbalzo termico... :roll:
EDIT: con la gomma non funzionerà mai. : Chessygrin :
NB 1.6 Siepe 2000
Anch'io ho qualche segno ma temo siano irreversibili...
NB 1.6: Pipercross Panel Filter, Magnecor Ignition Leads, NGK l.r. plugs, Lagostina exhaust, Tein superstreet, end-link on uniball, Tecnomagnesio TM sport, Hankook RS2, ergal wheel nuts, Goodrige brake line, Lotus elise seats, Personal steering wheel
Ho provato con il phon per capelli: ho scaldato finché la superficie è diventata più morbida e l'ho "lavorata" con le dita.
Ho anche provato con il ghiaccio.
Il segno più superficiale mi sembra decisamente diminuito, era già piccolo prima, ora è quasi invisibile. : Thumbup :
Quello profondo, che invece è più interno, non è cambiato.
NB 1.6 Siepe 2000
  [NA] Luci pannello clima bruciate andrewosky 2 3,759 27-05-2020, 18:29
  [NA] Pannello Interno tra volante e console giorgiov 4 5,431 11-10-2019, 13:44
  Vibrazione pannello misterioso Flex 14 7,341 05-05-2014, 15:38
  Clip pannello posteriore intenrno ELNINHO65 3 3,329 24-07-2013, 12:03
  Clip pannello portiera neorunner 5 5,066 23-02-2013, 09:31
  smontaggio pannello sportello giustipasquale 5 6,725 12-02-2013, 11:19
  Pannello frontale in radica Luc 0 2,086 27-07-2012, 22:58
  Pannello di copertura per autoradio rei99 0 2,084 08-07-2012, 13:54
  Pannello portiera laboccia 1 2,163 07-07-2012, 21:12
  pannelli portiera NBFL su NB cioz05 4 3,488 18-03-2012, 21:30
