singhiozzo a caldo a giri alti in pista
Oggi sono andato a girare e alla 4a e ultima sessione da 20 minuti ho provato a non fare nessun raffreddamento a metà sessione come faccio di solito. dopo un circa un quarto d'ora di giri veloci (per i miei standard si intende) ho notato il contagiri fare dei salti un po' a caso. sopra a 5mila giri in 5a.
cioè premo l'acceleratore e l'ago cade un attimo di mille giri circa, poi si riprende...
[mi era capitato un problema apparentemente simile ed era la batteria che si muoveva e faceva un piccolo corto ma a parte che si era arrivati a spegnimento del motore e principio di incendio. succedeva in un curvone, non in rettilineo in 5a dove di g di accelerazione il buon bp non ne produrrà certo molti (Inoltre qualche mese ho sistemato e protetto/isolato il polo positivo che mi aveva dato problemi sbattendo sul telaio, quindi non dovrebbe essere questo).]
cosa potrebbe essere? (i cavi candele sono originali del 99 e le candele hanno almeno 40mila km (oppure 57mila e 15 anni, se il precedente proprietario non le ha mai cambiate)
ps: inoltre la macchina fatica a riaccendersi dopo uso "caldo"
pps: togliendo un po' di intensità alla guida (freni, gas, cambiate più tranquilli) il problema è cessato, anche per questo sono incline a pensare che c'entri la temperatura
Non capisco se il problema è al contagiri o al motore...
Pepi Ha scritto:Non capisco se il problema è al contagiri o al motore...
motore credo. mi pare fosse un singhiozzo nel suono e nella spinta.
Inizierei con il cambiare cavi e candele
Sensore giri e sensore camme?
Pepi Ha scritto:Inizierei con il cambiare cavi e candele
grazie. pensavo di partire da lì e tenere le dita incrociate sperando sia solo quello ma ho letto in un vecchio post che il singhiozzo da cavi avverrebbe a giri bassi.
x-vas Ha scritto:Sensore giri e sensore camme?
grazie. questa risposta mi sembra più dolorosa.
Non più di tanto, non costa una follia e prima o poi capita.
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
Benzina come eri messo?
Gilles Villeneuve.
wmute Ha scritto:grazie. questa risposta mi sembra più dolorosa.
Per cambiarli tutti e due mi pare ci vogliano circa 300€
Fai attaccare la diagnosi e vedi se c'è qualche errore prima di cambiare pezzi a caso
  [NA] Giri motore a 140 Km/h fedegiusman 8 6,132 24-07-2023, 10:57
  Sensore giri mx5 nb apnove 38 23,583 12-10-2022, 14:18
  [NA] Mancato avviamento a caldo FICHI 13 8,482 30-09-2022, 19:19
  [NA] rumore punterie a caldo Dragone81 10 7,437 23-09-2021, 03:43
  [NB FL] VVT 1.8 strattona a caldo, 3/4mila giri Tompago 23 16,214 25-08-2021, 20:20
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 8,216 13-05-2021, 18:24
  [NC/RC] Vuoto/stallo bassi giri NC 1.8 buccolieri96 6 5,290 07-02-2021, 13:27
  [ND] SENSAZIONE DI SINGHIOZZO CLAUDIO83 6 4,049 12-01-2021, 13:40
  [NB FL] mancate riaccensioni a caldo, ma i sensori sono nuovi >:-( Pdor figlio di Kmer 23 16,233 03-07-2020, 10:37
  [NB FL] Spia avaria motore oltre i 4000 giri em98 8 12,550 08-11-2019, 23:22
