Trafila olio da guarnizione testa
Trafila olio dalla parte sinistra della testata - poco per la verità ma si nota.
Il motore non scalda e l'acqua è pulita. La guarnizione non dovrebbe essere ( sgratt...) bruciata.
Che cosa si può fare ?
:blink_:
ezio
fiat 124 spider lusso
Stesso problema per me... Credo che l'unica soluzione sia sostituire la guarnizione... Cosa che faró prossimamente (appena finisco la frizione almeno tiro giù il motore e faccio tutto con comodità )
controllato che non sia un paraolio o la guarnizione del coprivalvole?
no è proprio la testata. La guarnizione però non è bruciata.
Quindi basta tirare giù la testa e sostituirla ? senza spianare ?
ezio
Se tiri spiana. L'alluminio è dolce come lega.
:haha:
volevo evitare di dare la testa al rettificatore e fare tuttto io . Se però è necessario spianare...
ezio
ho paura che ti toccherà aprire e spianare.... quando è cosi ci sono poche possibilità Undecided
:cry2:
ezio
Se la guarnizione è rotta verso l'esterno e trafila un pò puoi anche tirare a campare, non succede nulla, lascia solo qualche goccia qua e là.
speriamo sia così...:what:
ezio
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,698 09-01-2026, 01:56
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,576 31-10-2025, 13:49
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 1,058,112 15-04-2025, 21:49
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,568 23-12-2024, 11:05
  [NA] Spessore guarnizione testata MX-5 NA 115cv belushi65 5 2,820 21-11-2024, 09:33
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,776 09-10-2024, 11:29
