assi a cammes, vostri pareri
Mazda B6 Intake Camshaft 256/9.0mm, Mazda B6 Exhaust Camshaft 256/9.0mm.
Cosa ci si può aspettare?
Quanti cv e coppia.
MX-5 CALABRIA
Per 1088$ ci si aspetta di sicuro tanto... ma non basteranno le sole camme.
madoooo quanto costano!
non so se sono ancora nei limiti della centralina OEM o se serve per forza rimappare.
per la differenza si sparerebbe abbastanza a caso.
a giudicare dalla differenza che ho sentito io cambiando solo l'albero di aspirazione con uno da 248° e 7,9 mm posso dirti che una differenza di potenza massima si sente, ma allo stesso tempo c'è una perdita di tiro ai medi.
comunque non so se su NB è possibile ma potresti eventualmente informarti sull'exintake che si fa sulle NA che spenderesti decisamente meno... il risultato è sicuramente diverso ma 1080 $ più dazi e spedizione... cacchius!
se ricordo giusto le fasature OEM sono 252 X7,25 asp e 256 X8,25 scar...
se ricordo bene il tuo motore e compressato a 0,7 bar ed hai già le valvole maggiorate di 1mm, e sei già attrezzato per poter mappare...
se tutto giusto io darei più apertura in aspirazione e meno allo scarico, riducendo l'incrocio per evitare che la pressione possa far uscire il comburente dallo scarico... ma prendilo con riserva di errore perchè su sovralimentati non ho esperienza...
dal sito toda vedo che hanno aperture da 256 e 304° e alzate da 8,5 a 10,5mm quello che non specificano è la rampa di apertura e chiusura (per semplificare la spiegazione "velocità della valvola") dato molto importante per stabilirne il giusto rendimento...
ora con alzata di 8,5mm non hai problemi, ma con alzate > 9mm sicuramente i tuoi piattelli di registro non bastano, per cui preventiva di dover cambiare sistema passando a bicchierini e pastiglie piccole(molto costoso)
ora arrivo alla tua domanda Big Grin
-prima chiederei alla toda di darti il valore "rampa"
-poi visto che per quel poco che ne so su motori compressati le piccole variazioni delle fasature hanno piccolissime differenze in erogazione io passerei subito ad un 264X9 (almeno in aspirazione) e qui sarà molto difficile la scelta dell'asse di scarico Rolleyes
anche a questo punto penso che sia difficilissimo poter dire quanti CV e Kg di coppia in più avrà il tuo motore...
ora ti faccio io una domanda:
il lavoro lo farai fare ad un meccanico come tanti? o ad un preparatore/meccanico molto capace?
Penso di farlo io con il mio amico fidato e preparato.
Fino ad oggi c'è l abbiamo fatta.
MX-5 CALABRIA
Mhmm... come dice Darngerfield78 con le sole camme, non fai granché. Sull'MX-5 o ci si mettono le mani per bene o per una manciata di cv in più non cambia granché la vita. Specie se non fai pista.
nofear Ha scritto:Penso di farlo io con il mio amico fidato e preparato.
mi piace chi si fa i lavori Thumbup
hai una Mail...
  [NC] Pareri su kit centrifugo AleKyo 29 12,562 28-09-2021, 16:54
  ECU B.B.R. pareri? Nitrorob 7 5,318 14-09-2016, 18:47
  perdo olio. pareri? forse è il paraolio del volano tushio50 5 9,435 19-04-2016, 15:05
  1.8vvt cammes segnate Lubo 8 6,849 12-07-2014, 00:39
  pareri conformazione scarico Carlex 4 3,262 13-01-2013, 17:16
  cammes swappate: si può fare nitro-ale 69 36,890 23-01-2012, 01:15
  Vi chiedo pareri e delucidazioni varie (grazie) Erc7676 28 11,161 22-12-2011, 20:09
  Quanto pagate per i tagliandi? (Mi faccio ancora i fatti vostri...) cangaceiro 52 24,670 26-11-2011, 16:44
  Cammes Sodapop 14 7,679 19-07-2011, 12:05
  cammes 115 su 90cv fede 5 4,566 07-02-2011, 15:37
