volante
quesiti da inesperto...
vorrei cambiare volante con uno a calice, ma mi sono sorti un paio di dubbi... quale mozzo scegliere? e visto che sparirà l'airbag, la spia rimarrà accesa, come si fa neutralizzarla? :blink_:
meglio questo:
http://www.ebay.it/itm/STEERING-WHEEL-HU...2a3f37b415
o questo:
http://www.ebay.it/itm/Mozzo-collassabil...5d49894b2e
Come vedi dalle descrizioni il primo é adatto per le mazda pre '98 l'altro per quelle del terzo millennio. Probabilmente per l'accrocco delle frecce? correggetemi se sbaglio.
Il secondo non lo conosco ma potrebbe andar bene...non è chiaro se comprende anche la resistenza per ingannare la centralina airbag come il Daikei. Nel caso dovrai metterla tu, o levare la lampadina per non vedere la spia accesa.
Il secondo mi è nuovo anche a me. A quanto pare dovrebbe andare bene. Ad ogni modo puoi usare anche il primo, basta rimuovere il clock spring originale e applicare una resistenza da 3 ohm sul connettore dell'airbag.
Come diceva Antonio puoi anche rimuovere la lampadina dal quadro per evitare di avere la spia lampeggiante.
Il secondo è un mozzo Luisi, bisogna vedere se è compatibile con volanti momo/omp o nardi o solo con volanti Luisi
c'è da perdere la testa a cercare sti mozzi e volanti ConfusedLol
trovare un volante a calice da 33 senza spendere una follia sembra un'impresa impossibile Confusedly:
ma quindi l'unica differenza tra i mozzi "classici" e il Daikei è la resistenza per l'airbag? se è così conviene prendere il mozzo classico e montargli la resistenza da 1€ :blink_:
No. Il Daikei consente di mantenere anche il clockspring - devioluci che hai ora, facilitando le cose (in 5 minuti il lavoro è fatto), inoltre la qualità è decisamente superiore a quella dei mozzi economici. Ovviamente è collassabile (non tutti i "cheap" lo sono, alcuni sono dei blocchi praticamente indeformabili).
Guarda io l'avevo sulla mia vecchia 106 rallye e avevo il mozzo omp che includeva anche la resistenza inganna airbag. Sicuramente faranno anche il mozzo per la nostra e il prezzo ricordo che non era eccessivo...
La vita è come una tempesta... Prenderla nel ***** è un lampo!!!
Demonazzo Ha scritto:Guarda io l'avevo sulla mia vecchia 106 rallye e avevo il mozzo omp che includeva anche la resistenza inganna airbag. Sicuramente faranno anche il mozzo per la nostra e il prezzo ricordo che non era eccessivo...
no purtroppo in omp fanno il mozzo solo per la NA, io l'ho montato sulla mia NBFL (teoricamente perdi il clacson) e per l'airbag ho risolto togliendo le lampadine dalla strumentazione
  [ND] Volante Guardian Design per ND Birddog 21 8,686 10-04-2025, 09:23
  [NC] Volante a calice non torna indietro ItalianHustler 4 2,312 24-02-2025, 01:02
  [NA] Volante NA momo con mozzo corto Sevenfate 2 1,894 16-12-2024, 16:54
  [NC] Rivestire volante Dado 29 29,147 19-11-2023, 19:48
  [NC] Smontare volante originale Daviz 25 18,857 27-10-2023, 10:56
  [ND] Volante custom KuroiRei 21 18,497 03-09-2023, 00:23
  [NA] sostituzione volante Rob72 2 2,659 25-04-2023, 03:08
  [NA] Mozzo volante Luisi AlexJK 31 26,843 14-04-2023, 03:34
  [ND] Volante aftermarket Splinter 7 7,440 10-03-2022, 22:13
  Scelta Volante [NA] EliGabri 21 22,613 24-12-2021, 19:46
