[NA] Radiatore maggiorato
Salve il radiatore maggiorato in alluminio su ilmortosport è disponibile in due misure 42 e 50 se non mi sbaglio. Volevo sapere se il più grande monta su na 1.6 senza modifiche.
モンテゴブルーマイカ
Anche il 50mm mi pare che si monti senza difficoltà.
Dal loro sito: "To achieve an OEM fit, the I.L.Motorsport Performance Radiator bolts directly in place of your stock unit and your stock fan units are utilized as well."
Grazie Florinda avevo letto la descrizione ma essendo identica per entrambe le misure mi aveva fatto dubitare!
モンテゴブルーマイカ
sul 1,6 nessun problema anche con ventole stock, col 1,8 penso servano le ventole slim (monto il 50mm)
Pure NA experience
perfetto allora vada per quello kingsize!
モンテゴブルーマイカ
crcl62bt Ha scritto:perfetto allora vada per quello kingsize!
Se non è pesantemente elaborata te lo sconsiglio, già io col 42mm sia estate che inverno non passo gli 80º durante la marcia
enosgtr Ha scritto:Se non è pesantemente elaborata te lo sconsiglio, già io col 42mm sia estate che inverno non passo gli 80º durante la marcia
Concordo: stessa cosa con la mia (1.8 e col clima)
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:sul 1,6 nessun problema anche con ventole stock, col 1,8 penso servano le ventole slim (monto il 50mm)
Non servono nemmeno col 1.8, ce l'ho io montato
Mx-5 NB 1.8 16v
ottimo Wink
Pure NA experience
Salve volevo montare un radiatore maggiorato su una NB 1.8 2004 che vorrei usare in track day.
Stavo facendo un po' di ricerche.
Mi pare di notare, dei tanti visionati, che nelle foto non si vedono mai gli innesti per i tubi più piccoli in basso.
Come mai?
Sono i tubi del riscaldatore interno?
  ventola radiatore che non parte! nakamura 20 14,103 16-03-2024, 19:45
  [NA] Vaschetta recupero radiatore DenisV 3 2,485 11-12-2023, 23:23
  [NC/RC] Ventola radiatore barret77 11 6,193 02-11-2023, 11:38
  [NA] Sostituzione Radiatore manuele 16 11,574 25-06-2023, 16:45
  [NA] Ruggine radiatore il moro 11 6,539 21-04-2023, 20:18
  [NA] Consigli per radiatore e tubi siliconici mx5 Darius 12 8,654 26-02-2023, 22:50
  [NB FL] Sostituire tubi e manicotti radiatore em98 3 5,584 26-09-2021, 17:48
  liquido radiatore FL22 *Julian-84* 14 21,873 12-07-2021, 13:44
  [NB/NB FL] Dimensione ventole per radiatore maggiorato daaamore 1 2,385 16-12-2020, 17:06
  [NA] riposizionare sensore ventola radiatore Dragone81 3 3,332 24-10-2020, 19:05
