big brake da 949
http://www.949racing.com/index.asp?Page ... ProdID=207
questo kit per 1.8 permette di montare i dischi della corrado (11" rispetto ai 10") ma solo all'anteriore.
voi cosa ne dite? per chi ha il 1,6 si tratta di mettere le solite staffe dell'1,8 all'anteriore.
mercatino pezzi vari
sembra interessante aumentare il braccio di leva significa aumentare decisamente la potenza frenate di conseguenza riduce il fading!
Il tutto è facilmente reperibile dai ricambisti
è solo una staffa che permette di mettere dischi più grossi in sostanza Big Grin a me mi esalta, ma dovrei comunque reperire i posteriori del 1,8 onde evitare eccessiva sproporzione
la cosa è parecchio interessante...quaasi quasi mi informo meglio...
edito per chiedere, che differenze ci sono tra impianto FL e NB? no parlo solo di diametri, ma in termini di costruzione, caratteristiche delle pinze etc, alla fine con gli stessi soldi si prende quello dell'FL (considerate che insieme alle staffe andranno comprati i dischi)
MX-5 10th Anniversary
Se mi date in mano una staffa di una mx, ed una di una corrado, vi basta trovare qualcuno che abbia una fresa vi faccio il disegno in 10 min, altrochè 99$!!!!!!!
A parte gli scherzi. Giocare con la coppia frenante su un solo asse senza un ripartitore di frenata NON è una cosa da fare perchè rischiate di sbilanciare tantissimo la frenata.
ma questo discorso dello squilibrare la frenata, non dovrebbe essere altrettanto valido per lo swap delle pinze FL? il diametro dei dischi di una corrado è 11" che convertito in cm corrisponde a 279 mm, mentre le pinze per fl avrebbero un disco da 276mm, siamo li praticamente
MarcObollo Ha scritto:ma questo discorso dello squilibrare la frenata, non dovrebbe essere altrettanto valido per lo swap delle pinze FL? il diametro dei dischi di una corrado è 11" che convertito in cm corrisponde a 279 mm, mentre le pinze per fl avrebbero un disco da 276mm, siamo li praticamente
FL sport, twins, backstage, o post '04 montano
270 anteriore
276 posteriore
Lo squilibrare credo si intendesse partendo da una NA 1.6 stock che monta i 236/231 principalmente, ma anche una NA 1.8 o tutte le altre NB e NBFL che montano i 255/251 : Wink :
sentite un leggero OT, chi mi dice a quanti pompanti è una pinza della FL? e che misura ha il pompante?
In generale le curve di frenatura di un veicolo sono fatte per garantire in condizione limite una tendenza al bloccaggio dell'anteriore rispetto al posteriore; questo per un fattore di sicurezza: tirare dritto in frenata è meglio rispetto ad avere la macchina che si gira all'impazzata.
Cambiando solo la parte anteriore non dovresti fare troppi danni, resta però il fatto che è un intervento da fare solo se la capacità frenante posteriore è sufficiente a garantire comunque una buona frenata, altrimenti è totalmente vano.
Non so come reagirà l'abs però
Miata.SharK Ha scritto:In generale le curve di frenatura di un veicolo sono fatte per garantire in condizione limite una tendenza al bloccaggio dell'anteriore rispetto al posteriore; questo per un fattore di sicurezza: tirare dritto in frenata è meglio rispetto ad avere la macchina che si gira all'impazzata.
però l'anny non dovrebbe avere l'abs, un problema in meno (forse...)
Filippo, Parma
NBFL 1.6 2001
ND RF 2.0 2022
  [NA/NB]  Kit Big Brake - Opzioni, opinioni e prezzi ilnaco 53 40,094 18-12-2024, 21:41
  [NA] Upgrade small brake Dragone81 14 12,645 21-10-2024, 08:55
  [NB FL] mollette per Big Brake em98 0 1,741 15-09-2022, 11:51
  [NB FL] BIG BRAKE + Ripartitore => AIUTO RICERCA POMPA NO ABS santalfredos 4 3,940 10-06-2021, 22:25
  [NB/NB FL] dimensioni pastiglie? normal o big brake? fedefede 26 17,569 24-11-2020, 13:30
  [NB FL] Brake stopper Jass Performance Lorenzo749 4 5,179 15-08-2019, 23:44
  [NB/NB FL] pastiglie per big brake fedefede 16 14,807 06-03-2019, 15:40
  [NB] Brake ducts GabryNB 14 12,884 20-07-2018, 12:25
  [NB FL] Alternative pastiglie big brake ¥Brombe¥ 15 9,556 06-03-2017, 22:09
  [NA] Swap brake Hero 4 5,047 06-10-2016, 23:38
