Chiusura centralizzata spiritata
Buongiorno,
Ho un problemino con la mia nb sport 01.
Stasera ha iniziato ogni volta che apro (fisicamente) la portiera, la chiusura centralizzata inizia a fare click click click (fa lo stesso identico rumore di quando si inserisce l'immobilizer). Appena richiudo la portiera smette.
Preciso che non tocco nulla sul telecomando.
Ho provato a pigiare con il dito il pulsantino che rileva l'apertura della portiera e come lo schiaccio smette.
Ha iniziato a farlo da quando al benzinaio ho "accostato" la porta e provato a chiudere con il telecomando (la cintura di sicurezza non aveva fatto chiudere bene la portiera). Almeno così mi pare.
Lo fa sia a motore acceso, che spento e con entrambe le portiere.
Gli indicatori di direzione non si accendono come quando si chiude a telecomando.
Ho trovato sul forum un qualcosa di vagamente simile ma su NC, ho deciso quindi di aprire un nuovo 3d.
Lo fa anche la mia nc. Ho disabilitato la centralizzata togliendo il fusibile
Pee Tee Ha scritto:Lo fa anche la mia nc. Ho disabilitato la centralizzata togliendo il fusibile
Avevo letto appunto la tua "soluzione" solo che così facendo la chiusura a telecomando non funziona più.... È dovrei andare in giro con 2 chiavi (l'accensione è diversa dalle portiere)... È lo vorrei evitare
Sulla nc ho cambiato l'attuatore della portiera dx dato che pensavo fosse quello, nada. Sembrerebbe essere la centralina
Giusto per fare un tentativo, hai provato a riprogrammare il telecomando?
Andrea
Mmmmm.... No.... Stasera quando torno a casa provo... Anche se lo escluderei
Ti ho detto così perché quando ho programmato il telecomando continuava a scattare la centralizzata ogni due secondi.. magari... bho!
Andrea
Stasera provo.... Non mi cambia nulla però girano le balle a non poter tenere la portiera aperta che questa inizia a scattare
Io proverei anche a lasciare la batteria staccata per un po... non saprei, tutti tentativi che non costano niente..
Andrea
Stasera sono sceso in box per provare entrambe le cose e.... Ha funzionato.... Cioè... A dirla tutta non ho fatto assolutamente nulla.... Ho aperto la portiera e si è comportata come si dovrebbe comportare una portiera... Bha....
  problema telecomando chiusura centralizzata jfdesesseintes 6 8,692 31-10-2024, 12:36
  [ND] Chiusura Automatica porte RWD 10 8,190 04-05-2022, 17:52
  [NC] PROBLEMI CHIUSURA CENTRALIZZATA NC Andreab655 2 3,417 19-09-2021, 18:10
  [NB/NB FL] collegare chiusura centralizzata alle frecce Frost 3 5,390 13-03-2021, 19:30
  [NB FL] Chiusura centralizzata NBFL: come sapere se c'è mamox90 4 5,996 12-02-2021, 15:48
  [NB] Chiusura centralizzata Hgt983 0 2,552 26-07-2020, 21:34
Question [NC/RC] Chiusura centralizzata "folle"... enetec 10 8,537 07-07-2020, 21:24
  [NA/NB]  flip key\ chiave moderna e chiusura centralizzata Frost 2 4,163 15-04-2020, 14:40
  [NB/NB FL] antifurto e chiusura centralizzata Pk124 0 2,501 24-02-2020, 17:18
  [NB FL] antifurto per chiusura centralizzata e finestrini limner 0 2,501 09-02-2020, 20:16
