[NA/NB]  Cerchi 17 e trasmissione
Permetto che non sono riuscito a trovare quasi  nulla di interessante utilizzando il tasto cerca. Vorrei sapere da chi. Più esperto di me se montare cerchi da 17 influenzi i rapporti del cambio.
Grazie a quanti risponderanno
Strama Ha scritto:Permetto che non sono riuscito a trovare quasi nulla di interessante utilizzando il tasto cerca. Vorrei sapere da chi. Più esperto di me se montare cerchi da 17 influenzi i rapporti del cambio.
Ciao, molto probabilmente il diametro totale del cerchio + pneumatico sarà superiore a quello che hai attualmente e quindi l'effetto sarà simile a quello di aver allungato leggermente tutti i rapporti. Ad esempio se passi da un cerchio da 15 pollici con gomme 195/50 ad un cerchio da 17 con gomme 205/40, con diametri totali rispettivamente di 57.6 cm e 59.58 cm, "allunghi la rapportatura" del 3.4%
BSiFD Ha scritto:"allunghi la rapportatura" del 3.4%
È proprio quello che cercavo di capire, inoltre monto le gomme da 15 citate quindi l'effetto ottenuto sarebbe esattamente questo. Ulteriore quesito: questi rapporti allungati del 3.4% hanno influenza sulle prestazioni e sui consumi? Inoltre lauto segnerà una velocità diversa da quella reale a tachimetro?
Strama Ha scritto:È proprio quello che cercavo di capire, inoltre monto le gomme da 15 citate quindi l'effetto ottenuto sarebbe esattamente questo. Ulteriore quesito: questi rapporti allungati del 3.4% hanno influenza sulle prestazioni e sui consumi? Inoltre lauto segnerà una velocità diversa da quella reale a tachimetro?
Só dirti solo che si, si sente la differenza in prestazioni. Io ho accorciato la coppia conica del 5% e la differenza é stata molto percettibile. Ma perché montare i 17"?? Monta i 16" e abbassa e otterrai un effetto molto simile e sicuramente più prestazionale.
Giova636 Ha scritto:Ma perché montare i 17?
Perche sul mercato dell'usato (e anche del nuovo talvolta) i prezzi sono uguali (se non più bassi) per i 17 4x100..
Giova636 Ha scritto:Monta i 16" e abbassa e otterrai un effetto molto simile e sicuramente più prestazionale.
Abbassa come? Ho letto parecchio sulle eibach o su altri generi di molle e a quanto ho letto l'ammortizzatore può arrivare a fine corsa.. Devo andare di ta technics? Tanto col prezzo siamo li eh..
Inoltre per quanto riguarda i 16 sono stato colpito agli autec wizard, copia degli Oz ultraleggera a 400 spediti su siti affidabili
  [ND] mescola pastiglie e sporcizia cerchi roby58 2 561 24-08-2026, 18:18
  [ND] Costi e tempistiche olio trasmissione e liquido freni LucaOttobre 8 6,832 16-02-2025, 17:02
  [NB/NB FL] Olio trasmissione (again) lance91it 12 8,799 06-05-2023, 22:44
  [NA/NB]  Cambio bloccato dalla parte del albero di trasmissione Mauromx5 14 8,919 29-03-2022, 18:19
  [ND/124] olio trasmissione Tinotonno 5 4,766 17-03-2022, 10:50
  [ND] Sistema frenante migliorato con cerchi stock 1.5 alc 63 32 20,463 02-07-2021, 14:00
  [ND] Ticchettio ciclico trasmissione LeoB 7 5,520 13-06-2021, 23:43
  [NB FL] Albero di trasmissione davideb23 6 5,076 23-12-2018, 11:57
  [NA/NB]  Olio trasmissione/differenziale GiacomoNb 3 4,698 31-10-2018, 17:25
  [NA] Trasmissione km/h na 1993 Gianluca 1975 17 10,338 04-02-2018, 01:35
