[NA] Trasmissione km/h na 1993
Ciao amici , ho smontato mesi fa ' il cruscotto X fare dei lavori , vado X rimontare il cruscotto e mi accorgo che non mi segna più la velocità!!!!!! smonto il tutto è verifico che lo strumento ( muovendolo da dietro con un cacciavite) guardando la trasmissione mi manca il finale della frusta , domanda c'è un inserto che collega la frusta con lo strumento? Che forse è caduta !!! Se qualcuno mi più aiutare lo ringrazio di cuore!!!!!!
[Immagine: 365c421cddcc736ad5ab97d639d06992.jpg]
Questo è il cavo di trasmissione, si collega con il connettore bianco a scatto alla strumentazione e con quello in metallo ad avvitare sul sensore presente sul cambio.
Esatto pepi la parte bianca che si innesta nello strumento ha un pezzo di frusta con il finale quadrato ? Il mio è rimasto dentro, non vorrei avere tirato troppo!!
Vi viene il dubbio che quando ho messo il cambio a 6 marce ( e sostituito il sensore )sono stato toppo dentro con il cavo , perché dal lato strumento non viene fuori la frusta!! Può essere?
Più che tirato troppo forse hai rotto il cavo.
smonta e fai una foto.
Grazie Andrea , faccio un paio di foto così si capisce meglio!!!!
Ma il finale è in plastica? Se fosse così e rotta di sicuro!!!! Porca *****!!!!
(02-02-2018, 17:50)Gianluca 1975 Ha scritto: Vi viene il dubbio che quando ho messo il cambio a 6 marce ( e sostituito il sensore )sono stato toppo dentro con il cavo , perché dal lato strumento non viene fuori la frusta!! Può essere?
La frusta è libera dentro la guaina, può anche essere che sia successo qualcosa che impedisce l'innesto lato strumenti...
Quello che non capisco e che non vedo uscire la la frusta cal cavo bianco , guardando dentro con la luce vedo solo un pezzo di plastica bianca che rimane dentro.
[Immagine: 95813d33071449b774f3f18a8192ff78.jpg][Immagine: 02eb4f4d3898591d20d04e089a76942f.jpg]
Si dovrebbe esserci la corda metallica, prova a guardare sotto la macchina dove si collega al cambio...
  [ND] Costi e tempistiche olio trasmissione e liquido freni LucaOttobre 8 6,774 16-02-2025, 17:02
  [NB/NB FL] Olio trasmissione (again) lance91it 12 8,680 06-05-2023, 22:44
  [NA/NB]  Cambio bloccato dalla parte del albero di trasmissione Mauromx5 14 8,839 29-03-2022, 18:19
  [ND/124] olio trasmissione Tinotonno 5 4,732 17-03-2022, 10:50
  [ND] Ticchettio ciclico trasmissione LeoB 7 5,471 13-06-2021, 23:43
  [NB FL] Albero di trasmissione davideb23 6 5,043 23-12-2018, 11:57
  [NA/NB]  Olio trasmissione/differenziale GiacomoNb 3 4,684 31-10-2018, 17:25
  [NA/NB]  Info velocissima sull'albero di trasmissione Riccardo Cesa 8 6,334 30-03-2016, 09:17
  [NA/NB]  Cerchi 17 e trasmissione Strama 4 3,616 22-04-2015, 19:10
  Rumore trasmissione stacco frizione SHARK 7 11,330 27-12-2012, 20:33
