[NA/NB]  Info velocissima sull'albero di trasmissione
Ho il motore giù dalla macchina, durante il weekend di pasqua dato che sul fronte rettificatori sono fermo pensavo di tirare giù il cambio e controllare il rumore di "schiaccianoci selvaggio in rilascio".
Al volo: con il cambio sganciato dal motore (e lasciato su un cavalletto), per sfilare l'albero motore dal differenziale è necessario smontare qualcosa oppure l'albero è dentro con un millerighe? (fiat style).
La mia idea era smontare il PPF e pomello interno cambio e poi sperare :oops: che semplicemente l'albero di trasmissione "sgusci" fuori dal differenziale.
togli i 4 bulloni che tengono assieme flangia albero e flangia differenziale, poi lo sfili dal mille righe sul cambio....
ovviamente per poter avere lo spazio devi prima togliere scarico e traversa Thumbup
Ah, perfetto! Se volessi calare a terra anche l'albero di trasmissione (per controllare lo stato delle crociere), come si sgancia dal differenziale?
tolti i 4 bulloni (vedi sopra) lo sposti assialmente di 5 mm cosi lo togli dalla sede centraggio e viene via,
con la capacità che hai di lavorare ci impiegherei di più io a spiegarti che te a farlo, non farti problemi vai e smonta tutto Big Grin
Si, era per evitare di smartellarlo dicendomi "tanto il millerighe viene via" quando poi magari è fissato da un altra parte.
si ma non ti dimenticare le foto con i commenti sull'albero, le crociere, il cambio e tutto quello che smonti.Big Grin
che il we di Pasqua è lungo! . . . .è troppo bello!Thumbup
Antonio
" ero alle giostre "
Non ho capito il tuo tono, c'è dello "sfottò"?
No ,no mi dispiace se ti ho dato questa sensazione, il tuo post sull'apertura del motore con i commenti sulle foto lo riguardo spesso.
Ti chiedo scusa se ti sei sentito preso in giro. Non era mia intenzione. I post con commenti tecnici mi piacciono molto.
I tuoi sono precisi e le belle foto aiutano a capire.
:beer:
Per tutto il week-end pasquale ho aperto il forum andando a cercare subito i tuoi aggiornamenti sul "whatchout".
A presto leggerti
Antonio
Antonio
Thumbup comunicare attraverso cose scritte spesso porta a questi misunderstanding, grazie dei complimenti.
News a breve, appena il rettificatore mi rende la testa.
  [ND] Costi e tempistiche olio trasmissione e liquido freni LucaOttobre 8 6,766 16-02-2025, 17:02
  [NB/NB FL] Olio trasmissione (again) lance91it 12 8,667 06-05-2023, 22:44
  [NA/NB]  Cambio bloccato dalla parte del albero di trasmissione Mauromx5 14 8,833 29-03-2022, 18:19
  [ND/124] olio trasmissione Tinotonno 5 4,727 17-03-2022, 10:50
  [NB/NB FL] info differenziale gradient 2 3,107 09-12-2021, 14:47
  [ND] Ticchettio ciclico trasmissione LeoB 7 5,467 13-06-2021, 23:43
  [NB FL] Info cambio 5 marce falcon89 11 8,685 24-10-2020, 11:33
  [Vari] Rx7 Cabrio - rumore cuscinetto albero primario cambio (come Mx5 Na?) Venturer 13 13,975 30-06-2019, 11:46
  [NB/NB FL] Info differenziale Nbfl 1800 sport 2002 Gianluca 1975 17 18,991 08-01-2019, 13:43
  [NB FL] Albero di trasmissione davideb23 6 5,038 23-12-2018, 11:57
