Fari Mazdaspeed
Ciao Ragazzi,
stavo pensando di accingermi a modificare i fari nella versione Mazdaspeed ( almeno ci provo ) ma mi è venuto un dubbio : non è che verniciando di scuro la parte cromata del faro poi si riscontra una diminuzione del fascio luminoso ?
Claudio, Milano
SIMPLY THE BEST
MX5PASSION......IO C'ERO !!!
Ciao, io ho fatto il lavoro sulla mia NB e non ho perso niente di luce, anche perchè quello che vai a colorare non è la parabola ma solo la plastica "riempitiva"
[ATTACH=CONFIG]38807[/ATTACH]
Ciao
Grazie gothmogbros !! Ora sono sceso a fare una "simulazione" per smontare il paraurti, ma come diavolo ci si arriva alle viti all'interno del passaruota (sopra il sidemaker x intenderci ) ? ho tolto i perni del locaro ma non ci passo cmq ...
Claudio, Milano
SIMPLY THE BEST
senna Ha scritto:Grazie gothmogbros !! Ora sono sceso a fare una "simulazione" per smontare il paraurti, ma come diavolo ci si arriva alle viti all'interno del passaruota (sopra il sidemaker x intenderci ) ? ho tolto i perni del locaro ma non ci passo cmq ...
Guarda basta togliere le prime due clip del locaro vicino alla giunzione del paraurti e poi trovi una vite nella posizione che nella foto ti ho disegnato in verde, la devi svitare con una chiave da 8 a tubo. Poi dove ti ho indicato in rosso c'è una clip ad incastro che puoi sganciare infilando un cacciavite piatto nella fessura del paraurti.
Comunque per smontare i fari non c'è bisogno di togliere tutto il paraurti ma solo sganciarlo in un po di punti per fare in modo che cali un po verso il basso
[Immagine: IMG_20150505_112350.jpg]
Grazie Wolfango , ora sto verniciando i fari, per rimontarli poi ? uso del silicone al posto della colla a caldo ?
Claudio, Milano
SIMPLY THE BEST
c'è un bel post recente del Lubo a riguardo...
senna Ha scritto:Grazie Wolfango , ora sto verniciando i fari, per rimontarli poi ? uso del silicone al posto della colla a caldo ?
Io ho usato il silicone nero, sulla confezione c'era scritto silicone per barche adatto a sigillare fari. Prima di richiuderli e mettere il silicone gli ho messi al forno per far riammorbidire la colla originale
Grazie a tutti per i preziosi consigli !!!!
[ATTACH=CONFIG]38829[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]38830[/ATTACH]
Claudio, Milano
SIMPLY THE BEST
Bel lavoro! Quando hai messo i fari in forno, hai smontato il connettore con relativo filo per le luci di posizione li hai tolti? Io sono impazzito e non sono riuscito a staccarli... Sad
Mx5 nbfl 1800 sport: terminale ViCi, centrale libero, filtro K&N, work in progress... la scimmia non smette mai di urlare...
Butta tutto dentro, non ti preoccupare, ho fatto solo attenzione che il connettore non toccasse direttamente il forno
Claudio, Milano
SIMPLY THE BEST
  [ND] Fari di che tipo Roberto_mx5_rf 9 4,368 26-06-2024, 00:24
  [NC] Fari anteriori con macchia di condensa Mister X 14 9,258 20-08-2021, 09:09
  [NB FL] Fari NBFL delavega 8 6,144 09-02-2021, 10:14
  [NA] tremolio fari anteriori andrewosky 17 12,307 23-07-2020, 14:19
  [NB FL] Fari ballerini Robbie 2 3,539 16-06-2020, 16:36
  [NA] Plastiche cofano/fari Woody 4 5,564 10-04-2020, 08:40
  ND 184 cv - Regolazione Fari Anteriori willy 11 11,844 07-11-2019, 23:21
  Ripristino colorazione fari originali _GiuSal_ 3 4,243 13-07-2019, 12:03
  [NC FL] Foto paraurti posteriore NC2 con fari NC1 LotusGiorgio 2 5,162 28-08-2018, 16:16
  [NC] regolazione dei fari... OLD_robbi 1 3,335 15-08-2018, 09:15
