angoli con il cambio molle
ciao,
scusate l incompetenza :?:
ho portato la mia mx5 a cambiare solo le molle e ho detto al mio meccanico di mettere gli angoli
stile "magneto" si possono regolare cosi solo con le molle ?
grazie
NB 1.6 '00
Si possono mettere sia con che senza le molle.
Inoltre se hai messo delle molle che abbassano l'auto, dovresti riuscire a spingerti a valori di campanatura anche superiori a quelli "Magneto"
ok perfetto grazie
ho messo delle molle sparco che abbassano di 3 cm circa
chi ha messo gli angoli magneto si trova bene ?
NB 1.6 '00
bgmiata87 Ha scritto:ok perfetto grazie
Sì.
NA 1.8 '94 elan style
Lorenzo
Sì.
Eccezziunale verameeeeeenteeeeeeeeeeeeeeeee
MX-5 CALABRIA
Sono perfetti ma stai attendo all'usura, supratutto al posteriore, dell'interno delle gomme.
Ti ricordo che non avrai comunque un'assetto "perfetto" avendo montato solo le molle dato che non fai lavorare correttamente gli ammortizzatori. Oltretutto se quest'ultimi non sono nuovi potresti avere delle reazioni "strane" in alcune situazioni.
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
NC 2.0 3rd Generation Limited
spiderman Ha scritto:Ti ricordo che non avrai comunque un'assetto "perfetto" avendo montato solo le molle dato che non fai lavorare correttamente gli ammortizzatori. Oltretutto se quest'ultimi non sono nuovi potresti avere delle reazioni "strane" in alcune situazioni.
Per nuovi cosa si intende?Quanti chilometri all'attivo?
NBFL 1.6 Trilogy '03
Vi.Ci doppio ovale, Style Bar con frangivento alto ed.........in attesa di cambiare colore
Per nuovi intendo nuovi. E' giusto sapere che montando molle più corte si fanno lavorare sempre in compressione gli ammortizzatori quindi essi subiscono un'usura anticipata rispetto al solito. Purtroppo è ben poco diffusa l'abitudine di verificare gli ammortizzatori, basta infatti guardare come si comportano certe auto datate quando ci sono degli avvallamenti. Montare una molla ribassata su un'ammo con 20K km può ancora andare ma se i km sono 60/70K e l'auto comincia ad avere 7/8 anni c'è il rischio che i comportamenti siamo addirittura pericolosi dato che si vanno ad innescare ondeggiamenti dell'auto amplificati dalla reazione della molla più dura.
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
cambio molle e angoli effettuati
devo dire che la macchina migliora sensibilmente : Thumbup : : Thumbup :
NB 1.6 '00
  [ND] Combinazione angoli/pneumatici per uso stradale ste71 11 3,961 13-09-2026, 19:57
  [NB FL] Bilstein B6 quali molle e boccole? Ipermonkey 5 2,212 28-08-2025, 11:55
Question [ND] Angoli Originali ND 1.5 mod 2025 mastice 5 2,315 20-08-2025, 11:43
  [ND] Primo cambio gomme - Consigli ? Josef 23 18,665 14-07-2025, 15:55
  [NB/NB FL] NBFL BLISTEIN B6 + MOLLE EIBACH randal.flag 10 7,670 30-06-2025, 11:30
  [NC] Molle anteriori per NC cisco27 2 1,631 15-06-2025, 13:57
  [ND/124] Altezza Molle Koni Gialli RWD 2 1,834 06-06-2025, 14:50
  [NB] Bilstein con molle stock Alessandro 17 15,625 03-06-2025, 13:28
  [ND] Molle Eibach apposite per MX-5 alexsky78 11 6,242 25-12-2024, 22:56
  [ND] Cambio cerchi - ET e sensori TPMS bigtia 12 6,702 03-07-2024, 08:25
