Coperchio punterie da tagliare
Un saluto a tutti, ho fatto un cerca ma non ho trovato nulla a riguardo, mi è venuto un dubbio e vorrei esporvelo.
È mia intenzione prossimamente montare un paio di puleggie regolabili nella mia NA 1.8, volendo conservare il suo coperchio originale integro, mi sono messo a cercarne un'altro da tagliare o già tagliato, durante la ricerca il dubbio che mi è sorto è il seguente: il coperchio del 1.6 e del 1.8, sono uguali e/o intercambiabili? E quelli del 1.8 NB sono tanto diversi? (non ho mai avuto l'occasione di confrontarli da vicino) Se fossero compatibili il campo di ricerca si allargherebbe notevolmente.
C'è qualcuno che si è mai posto il dubbio prima di me, trovando una risposta?
Grazie in anticipo
il 1,8 ha il CAS sull'albero a camme di scarico, mentre il 1,6 su quello di aspirazione, le guarnizioni e quindi i coperchi sono infatti differenti, a riconferma vedrai che su mx5 parts le guarnizioni del coperchio punterie vengono vendute con due codici diversi tra 1,6 e 1,8 Thumbup
Pure NA experience
Hai ragione, non avevo pensato di controllare se le guarnizioni erano uguali...
giusto ma non solo, i motori B& e BP sono diversi anche come dimensioni, per cui il coperchio del 1.8 sarà più lungo e più largo (di quanto non ricordo)
In giro si trovano quasi tutti da1.6, conoscete qualcuno sul forum che ne possa avere?
Quello del 1.6 non monta, ha la nicchia del CAS all'altro lato.
Inviato dal mio GT-I9515 utilizzando Tapatalk
Mx-5 NB 1.8 16v
Si, già scritto poco sopra...
se lo devi tagliare cerca in uk un coperchio di un BP NB (quello col VICS, non VVT), ha in più la boccola del sensore camme, ma tanto sta nella parte che devi tagliar via.
Grazie del consiglio
appena cambiato la guarnizione delle punterie alla mia,prima di ordinarla il mio meccanico aveva quella di un 1.6 per un lavoro che sta facendo per un'altro cliente e nel confrontarle ci siamo accorti che sono differenti,altrimenti la montava sulla mia e poi ne ordinavamo una per l'altra mx5 che tanto ne ha da fare prima di tornare in strada.. Thumbup
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,607 01-05-2024, 10:33
  [NA] rumore punterie a caldo Dragone81 10 7,622 23-09-2021, 03:43
  [B6] Punterie idraulica Alessandro 6 5,845 15-05-2021, 15:43
Exclamation [NA] Tubicino coperchio valvole Diè89 7 5,846 14-04-2021, 14:59
  [NB] Lucidatura Coperchio Valvole andrea9 7 5,571 25-11-2020, 16:01
  Ma è un diesel? (ticchettio... punterie?) Ascanio 68 36,279 01-03-2019, 12:12
  [NA] coperchio punterie Calmar78 8 7,947 28-11-2018, 17:34
  Punterie rumorose littlebastard81 6 5,778 02-04-2017, 21:57
  interno coperchio punterie freddy91 3 4,432 15-03-2017, 16:35
  Rumorino punterie littlebastard81 20 10,008 18-02-2017, 10:05
