liquido refrigerante cala
mettendo il refrigerante nella vaschetta fino alla tacca max, dopo diversi giorni dall'utilizzo, cala fino alla tacca del minimo,e da qui non cala più,sulla pavimentazione del box c'è poca roba e non riesco a capire se c'è una perdita dalla pompa anche perchè non trovo segnalazione d'acqua nel vano motore,...che puo essere? grazie per eventuali verifiche
Guarda io ho lo stesso tuo problema da un po' di tempo, su Audi con motore 1.8T 20V.
Nessuna perdita di acqua visibile, sotto l'auto perfettamente asciutto quando in sosta, eseguita prova di tenuta impianto con il compressore ed era tutto a posto, eppure l'acqua da qualche parte finisce, inoltre una cosa curiosa e' che se effettuo viaggi lunghi autostradali ne perde ma poca, mentre il ritmo di diminuzione del livello e' maggiore se la uso quotidianamente su brevi tragitti urbani : Question :
su un BMW M50 avevo una piccola ed invisibile crepa sul coperchio della valvola termostatica (in plastica... ) che si apriva solo a caldo e il giusto da lasciar passare un pò di vapore, solo quando la pressione raggiungeva una certa soglia. Il risultato è che calava di pochissimo, ma calava. Me ne sono accorto solo quando la crepa si è aperta di più Big Grin
Ma perché in questa sezione ?
A dumà
Mexo Cinqo Ha scritto:Ma perché in questa sezione ?
è la sezione che sono riuscito ad entrare,ciao
tere Ha scritto:è la sezione che sono riuscito ad entrare,ciao
Hai accesso a tutte le sezioni.
Discussione postata nella sezione dei problemi tecnici legati al forum.
Sposto in sezione tecnica.
tere Ha scritto:mettendo il refrigerante nella vaschetta fino alla tacca max, dopo diversi giorni dall'utilizzo, cala fino alla tacca del minimo,e da qui non cala più,
hai controllato il livello nel radiatore? dai un occhio con una buona pila tra parafiamma e motore per vedere se ci sono gocce d'acqua
Pure NA experience
  [ND] rabbocco refrigerante thelord 1 1,106 04-01-2026, 15:58
  [B6] Perdita liquido valvola ISC freddy91 9 4,756 19-07-2024, 21:36
  cambiare liquido idroguida? tushio50 15 12,463 20-02-2023, 11:01
  liquido radiatore FL22 *Julian-84* 14 21,982 12-07-2021, 13:44
  [NC] Liquido raffreddamento: verde+verde? Edoardo98 2 3,294 18-04-2021, 18:51
  [ND] Refrigerante motore Darione 41 31,934 05-02-2021, 11:48
  [124] reperibilita' liquido di raffreddamento rider one 9 7,682 25-09-2020, 21:15
  [NB FL] Olio e refrigerante em98 7 6,095 03-07-2020, 18:55
Shocked [ND] vaschetta recupero liquido refrigerante pompcecere 5 5,245 23-05-2020, 07:51
  [NB FL] cambio liquido refrigerante radiatore: consigli nofear 53 51,256 15-10-2019, 17:43
