Interruttore alzacristalli
Ciao ragazzi,
lo so che manco da tanto, e che non mi sono neanche ripresentato... ma ho una urgenza da risolve con la NB.
Devo aprire il blocchetto pulsanti alzacristalli, per accede ai contatti interni.
Ho un finestrino bloccato e dopo avere fatto le prove col tester, sono certo che il motorino dei vetri funziona.
Il problema è nella pulsantiera: infatti azionando il tasto dx si sente il classico clic, azionando il tasto sx niente!
Si deve essere spostata o peggio rotta una lamella interna...
Accetto anche proposte di acquisto per pulsantiera NB senza funzione chiusura automatica.
Smile
Aiutatemi senza aprire i finestrini non posso più fumare in macchina!
Big Grin
Nur Helvetica.
Smontalo e pulisci i contatti
E' quello che voglio fare, ma non capisco come aprire il blocchetto.
Quello della NA è semplicissimo, la NB ha un blocchetto che sembra un corpo unico.
Riesco solo a togliere la protezione della presa a cui si attacca il cavo elettrico.
Sad
Nur Helvetica.
Sinceramente non so com'è fatto, prova con la forza tanto devi cambiarlo al limite
Cacciavite. Ti consiglio in phon per ammorbidire le plastiche.
Inverti i pulsanti e puoi fumare
Oppure apri quella cosa sopra la testa
CJ_ Ha scritto:Inverti i pulsanti e puoi fumare
Hahhahahahahahahhahah
Hahhahahaahhh
Hhahahahhahhahha
Nur Helvetica.
  [ND] nd alzacristalli thelord 2 1,223 03-11-2025, 22:04
  [NA] Interruttore pompa benzina Alessandro 3 5,964 14-01-2019, 11:01
  Cavi alzacristalli da ricablare, Help!! davidenello94 11 11,346 30-04-2016, 21:51
  Micro interruttore capote Giorgio Severino 4 4,820 22-02-2016, 23:51
  Sostituzione Cavi Alzacristalli Elettrici saxxo69 0 2,755 17-09-2013, 11:11
  Pulsanti Alzacristalli: AT e MT luka.mx5 6 4,816 08-08-2013, 01:26
  Alzacristalli elettrici Sevenfate 21 11,108 24-04-2013, 17:10
  Interruttore top secret anomalo All Bike 24 11,226 14-02-2013, 22:25
  interruttore antenna cioz05 33 15,848 17-01-2013, 23:13
  Interruttore su pedale fizione FICHI 17 9,767 23-10-2012, 11:03
