leggi riguardanti le macchine con volanti airbag
salve, a tutti dopo essermi presentato inizio con una domanda da neofita.
ho provato a cercare in giro, ma non ho trovato una risposta che fosse di gradimento alla mia domanda, mi sono anche informato in austria (perche attualemente vivo li) se si puo iscrivere o mettere in qualche modo a norma un volante (per esempio un nardi) senza airbag su una macchina che risulta averlo.
in poche parole posso montare un volante senza airbag su una macchina che dovrebbe averlo? se si ce qualche rischio di multe?
buona serata Smile
Manomissione di elementi di sicurezza dell'auto: mega multa, ritiro del libretto e revisione straordinaria; questo è quanto previsto dalla legge
Poi, che si riesca a girare lo stesso, è un altro discorso
Da noi non si può (ma lo fanno comunque in tanti), non conosco la legge del tuo paese.
e da che sono diventati obbligatori?...anche per capire se la mia ricerca si deve bassare su un modello antecedente una certa data
sven Ha scritto:e da che sono diventati obbligatori?...anche per capire se la mia ricerca si deve bassare su un modello antecedente una certa data
Onestamente non ricordo da quando sono diventati obbligatori....poi dipende anche dalle marche (certe marche li hanno introdotti prima di altre)
Per la mx mi pare 93-94 ma potrei sbagliare: aspetta qualche guru delle na
Quelle d'importazione americana ce l'hanno tutte di serie dal 1989. Quelle che vendevano in europa avevano l'airbag come optional, alcune versioni speciali di serie..ma la maggior parte ha il volante liscio.
quindi in teoria prima del 95 ma anche prima si puo trovare come optional?
se ricordo bene sono diventati obbligatori nel 2001
ma già le NB lo hanno quasi tutte (anche se era opzional), io la cercavo senza Airbag e ABS, ma nulla ho dovuto accontentarmi di una con Airbag senza Abs...
sulle NA post 95 anche, lo hanno quasi tutte
La mia 90 cavalli non ha l 'airbag
A dumà
Avevo anche visto delle mini d'epoca e mi pare che dal 97/98 è diventato obbligatorio..quindi mi stai dicendo che devo avere fortuna? ��
  [ND] Seggiolino ISOFIX e disattivazione airbag alberto.vaghi 7 5,048 22-05-2023, 14:38
  [124] Problema airbag & pretensionatori cinture masban 2 4,683 03-02-2020, 08:55
  [NA] Domanda su volante, NA con o senza airbag lantis85 14 12,751 26-04-2019, 11:28
  consiglio volante mx5 nb airbag stefio1992 0 2,848 11-02-2019, 23:30
  Scandalo airbag Takata Alex 24 15,109 28-07-2017, 18:18
  distanziale volante con airbag il Mamo 25 16,999 10-11-2016, 12:50
  Volante con Airbag da 35 DARCAMI 13 9,507 07-10-2016, 19:22
  Indecisione volanti... Luisi mirage Manzo 23 12,681 28-09-2016, 19:14
  Trasformare vano airbag in portaoggetti User 2788 1 3,755 11-07-2016, 23:46
  Disattivare airbag lato guida : come fare ? eziomx 8 12,275 15-03-2016, 19:20
