Infiltrazione invisibile
Sono disperato! Ho una nc 1.8 con capote rigida e tenuta sempre all aperto.. Quando piove mi ritrovo il tappeto sotto il sedile paseggero bagnato, ma solo sotto non dove si mettono i piedi per intenderci. Anche sotto il diluvio ho provato a vedere da dove puo entrare ma niente... Qualcuno mi puo aiutare???
controlla bene anche lo stato degli scoli anteriori. Se tappati, ostruiti da fogliame o zozzeria varia possono far andare l'acqua nella presa aria sistema ventilazione e condizionamento.
A me è successo con un'altra macchina. Mi si bagnava dal basso il pozzetto dietro il guidatore.Gli scoli erano liberi ma un poco di sporco faceva andare l'acqua verso la bocca del sistema ventilazione invece che nella bocca dello scolo. La macchina parcheggiata lungo la zanella del marciapiede ( in pendenza) faceva il resto.
Prima di capirlo ho provato a fare la turbo doccia alla macchina con potenti sistole su tutte le guarnizioni senza alcun risultato.
Prova a controllare, fra il vano motore ed il parabrezza.
Antonio
" ero alle giostre "
più che gli scoli anteriori il problema può arrivare da quelli posteriori, c'è una guida che spiega come fare http://www.mx5italia.com/showthread.php?...-Capote-NC
Il corpo faccia quello che vuole. Io non sono il corpo: io sono la mente.
Non sei il solo con il problema, C'è un post che segnala come l'acqua entri dalla zona dei tergicristalli, un trafilaggio che si risolve con un po' di silicone.
RC 1.8 Stormy Blue Metallic
Abarth 500 stock  135 cv bianco gara
Ho lo stesso problema, ma devo aver individuato la causa: la guarnizione del tettuccio che scende accanto al parabrezza coperta dalla portiera quando è chiusa. Controllandola, batte male sulla carrozzeria, in fondo e fa entrare acqua che passa accanto al portaoggetti e si deposita. Sigillando la guarnizione con silicone o simili si dovrebbe risolvere. Io ho tamponato applicando ne, non c'era asciutto quindi trafila ancora un po' ma molto meglio. Quando spioverà farò il lavoro come si devo e son fiducioso di risolvere.
Inviato dal mio P6-U06 utilizzando Tapatalk
42
  [NC] Infiltrazione acqua parte antoriore capote Jonny92 4 5,453 29-07-2019, 22:58
  Strano problema di Infiltrazione acqua angolo capote nc Ruz82 3 5,798 29-06-2018, 19:29
  infiltrazione NOTEVOLE da guarnizione fra parabrezza e softtop TheCondor 2 2,903 27-11-2014, 18:51
  Infiltrazione acqua Light 4 3,086 16-10-2013, 15:45
  piccola infiltrazione zagor65 8 4,305 08-05-2013, 09:03
  piccola infiltrazione? zagor65 12 5,576 07-01-2013, 23:20
  infiltrazione tipo condensa zagor65 4 3,853 06-08-2012, 17:11
  Infiltrazione vasca sinistra da attacco paraurti lelio 6 3,904 10-11-2011, 20:12
  Infiltrazione Acqua Parte Anteriore MaverikGTI 15 15,374 10-02-2011, 13:41
  infiltrazione acqua nell'abitacolo marcoffio 1 2,901 12-10-2010, 19:31
