infiltrazione tipo condensa
ciao.non so' se capita anche a voi...ma' quando la lavo con il sistema a gettoni con pressione, mi sono accorto che in un angolo tra il finestrino e il vetro si forma della brina tipo condensa .se metto il dito e' proprio una goccia .che dite,visto che e' nuova meglio dirlo al primo tagliando? ci sono da regolare le guarnizioni?:oops:
Ciao Zagor,
la condensa porta l'acqua a manifestarsi in forma di goccioline in una certa zona; gli effetti di un'infiltrazione sono più simili a quelli di una o più gocce che scorrono.
Se è condensa non è dovuta alle guarnizioni (anzi tengono così bene da contribuire anche all'isolamento termico).
Se è un'infiltrazione, allora ci potrebbe essere qualcosa che non va alle guarnizioni oppure alla chiusura del soft top.
Che io sappia, non ci sono regolazioni da fare alle guarnizioni. Si può regolare la tensione del gancio del soft top; tuttavia, per quanto ho letto "qua e là", credo che se fosse quello il problema, avresti già avvertito qualche cigolio.
E' meglio non lavare l'auto quando le superfici sono ancora calde. La prossima volta, lavala di sera e lasciala raffreddare un po' prima di iniziare il lavaggio; se si trattava di condensa, non si manifesterà oppure lo farà in maniera più limitata.
Ciao,
Luca
ok.grazie.in realta' non ho ben capito di cosa si tratta.acqua non entra.ho solo notato che appena lavata sotto il sole bollente come dici tu
in una piccola zona tra il vetro in alto e la guarnizione vedo tipo appannamento.apro la portiera metto il dito e li e' bagnato da una goccia.
Se si appanna, si tratta di condensa.
Non la lavare quando è ancora calda! Non fa bene alla vernice e a nessuna delle parti, siano esse in plastica, gomma o altro.
ti ringrazio molto.spero di aver fatto un buon acquisto.lo z4 costava troppo.la macchina ha un mese di vita.se vai in ferie buone ferie.io parto il 16 di questo mese.l' mx5 e' una vettura che mi e' sempre piaciuta.ha una linea particolare.veramente gradevole.unico problema che avendo avuto un incidente con la moto faccio fatica un po' a salire e scendere per via delle viti nella gamba.se vuoi mi puoi tovarmi sul canale di youtube capitanomark1
li' c'e' l'auto.e la tua che colore e modello e?
  [ND] Fari di che tipo Roberto_mx5_rf 9 4,525 26-06-2024, 00:24
  [NC] Fari anteriori con macchia di condensa Mister X 14 9,409 20-08-2021, 09:09
  [NC] Infiltrazione acqua parte antoriore capote Jonny92 4 5,507 29-07-2019, 22:58
  Strano problema di Infiltrazione acqua angolo capote nc Ruz82 3 5,844 29-06-2018, 19:29
  [NC] Condensa sui vetri VolaLazioVola 10 9,710 26-01-2018, 20:03
  Condensa nel bagagliaio ChicoF13 3 5,157 16-02-2017, 20:17
  Infiltrazione invisibile albertocerini922 4 3,342 18-10-2015, 18:39
  Scarico condensa clima Paky 22 12,555 01-03-2015, 23:15
  infiltrazione NOTEVOLE da guarnizione fra parabrezza e softtop TheCondor 2 2,939 27-11-2014, 18:51
  Infiltrazione acqua Light 4 3,143 16-10-2013, 15:45
