problema rimozione aspirazione
Ciao a tutti, oggi mi ero deciso a cambiare sta benedetta pcv e inserire un oil catch can.... il problema però è rimuovere l'aspirazione... ci deve essere qualche bullone invisibile.
Allora, io ho tolto le 5 viti all'altezza della testa + la vite bassa, sotto i collettori di plastica molto rognosa. ma sembra bloccata nel lato piu vicino al telaio verso il retro. cosa la blocca ancora cosa altro c'è da smontare? HELP
:hi_:
I ricircoli Egr.
Auguri.
- Ex Mx-5 NC 2.0 Galaxy Grey 2006 - Full Stock
- Ex Mx-5 NC 2.0 Galaxy Grey 2006 "Baron Edition" - Un po' meno Stock
- Mx-5 NC "1.8" Carota Edition - Daily/Track Use
- Mx-5 NCFLFL 2.0 Gt4 - Decisamente poco Stock
Allevatore professionista di scimmie
Sono anch'io in procinto di compiere questo lavorone, è difficile ho basta molta pazienza?
Potrebbe essere sensato sostituire anche il termostato, visto che si è smontato metà auto?
Alberto T Ha scritto:I ricircoli Egr.
Auguri.
speravo in una tua risposta..... senza scomodarti in lunghe e accurate descrizioni... ci sono i due ricircoli egr che mi sembrano inarrivabili.. la domanda è.. c'è modo di farlo a motore montato o è impossibile? della serie se riesco in qualche modo a togliere le egr la dietro, poi ce le rimetto ?
EDIT: ho trovato questo [ATTACH=CONFIG]41407[/ATTACH]
grazie mille ad alberto per la dritta...proverò quanto prima
lorsal Ha scritto:speravo in una tua risposta..... senza scomodarti in lunghe e accurate descrizioni... ci sono i due ricircoli egr che mi sembrano inarrivabili.. la domanda è.. c'è modo di farlo a motore montato o è impossibile? della serie se riesco in qualche modo a togliere le egr la dietro, poi ce le rimetto ?
devi scollegare il tubo rigido della EGR in alto a dx verso l abitacolo[ATTACH=CONFIG]41500[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]41504[/ATTACH]quello cerchiato in verde non é complicato, e poi anche la bielletta che comanda l alberino delle farfalle del raccordo collettoredi aspirazione
MX5 NC LE:
mauro Ha scritto:devi scollegare il tubo rigido della EGR in alto a dx verso l abitacolo quello cerchiato in verde non é complicato, e poi anche la bielletta che comanda l alberino delle farfalle del raccordo collettoredi aspirazione
La bielletta è attaccatta sotto l'egr tra i cerchietti rosso e verde?
lorsal Ha scritto:La bielletta è attaccatta sotto l'egr tra i cerchietti rosso e verde?
E sul lato dx la vedi subito.....
MX5 NC LE:
Comunque Grazie per l'aiuto.......Thumbup
MX5 NC LE:
e pensi che sia finita, aspetta, mi hai da dire ancora , a me sembra di vederne due di ricircoli, forse è un impressione mia.... tu come ci sei arrivato, senza smontare i tergicristalli e aprire lo sportello? Chiave aperta classica?
Grazie ancora, appena ho una giornata libera mi ci metto e ti dico cos'è venuto fuori
Per fare il lavoro devi smontare tutta la parte tergicristallo e se vuoi accedere alla EGR anche la paratia di supporto barra duomi......
MX5 NC LE:
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 39,056 19-07-2024, 10:19
  [NB/NB FL] pulizia corpo farfallato e condotto aspirazione mazTino 6 5,681 16-04-2023, 17:03
Exclamation [NC] Problema alla nc che mi affligge... WhiteSparrow 0 2,007 25-01-2023, 13:21
  [NC] nc collettori aspirazione maffeus 8 11,468 23-01-2023, 12:35
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 8,443 13-05-2021, 18:24
  [NB/NB FL] Problema a freddo NBFL 1.6 Dinamic 1 3,149 07-03-2021, 22:49
Sad [NC] Smontaggio collettore aspirazione e Pvc Simimx5 4 4,757 26-01-2021, 11:00
  Problema NA del 90 [short nose] 1115marco 27 16,067 13-01-2021, 07:53
