[NA] Angoli con assetto -35/45 mm
Salve, qualcuno gentilmente sa indicarmi i valori degli angoli di settaggio migliori per questo assetto ?
Il parafango da terra é circa 60mm
Non ho trovato nulla sul forum che potesse darmi la certezza
Ora ho gli angoli stock ed é inguidabile l'auto....
Grazie a chi risponderà
If you are in doubt, flat out !
cosa intendi per inguidabile e cosa intendi per angoli stock??
hai una stampa?
...nel senso (credo) che ha solamente "abbassato" senza rifare gli angoli...E tali angoli sono andati a donnine Big Grin.
La Vasca da bagno del Gianni
v3rsus Ha scritto:...nel senso (credo) che ha solamente "abbassato" senza rifare gli angoli...E tali angoli sono andati a donnine Big Grin.
Esattamente e non so che valori apportare
Inguidabile nel senso che in rotonda anche a velocità moderata ha poco grip al posteriore anche sull asciutto
Non immagino sul bagnato....
Prima di tutto: che pneumatici hai? Di che anno sono?
Perchè se hai le gomme di legno puoi avere tutti gli angoli che vuoi, ma la sostanza non cambia.
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
Monto i toyo da 165 50 15 pollici sono del 2016 montati da un mesetto circa
berga96 Ha scritto:Monto i toyo da 165 50 15 pollici sono del 2016 montati da un mesetto circa
Toyo quali? La misura voglio sperare che sia 195 50 r15. Se sono fresche comunque è un buon punto di partenza.
Ora gli angoli: se usi il tasto cerca troverai parecchie discussioni in merito, con spunti da cui partire per sistemarli come più ti piacciono.
Team Ciocapiàt
Eh sì 195... Non ho trovato nulla che possa andare con il mio abbassamento
Cosa vuol dire nulla che possa andare bene col mio abbassamento?
L'unica cosa realmente utile che ancora non é stata scritta é: " come usi l'auto "?
Giretti domenicali?
Auto fa tutti i giorni?
Auto da trackday?
In base a queste semplici dati é più facile consigliare angoli più conservativi o più spinti.
Conoscere le modifiche sull'assetto eseguite, poi , permettono di avere una idea migliore per intervenire.
(E qui Omer ha fatto un appunto intelligente nel chiederti che gomme/misure monti)
  [ND] Combinazione angoli/pneumatici per uso stradale ste71 11 4,286 13-09-2026, 19:57
  [ND] Consigli per controllo assetto provincia Modena beta68 2 982 15-04-2026, 11:51
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 5 1,858 06-02-2026, 17:13
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 3,965 04-02-2026, 00:11
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 5,239 23-12-2025, 13:19
Question [ND] Angoli Originali ND 1.5 mod 2025 mastice 5 2,436 20-08-2025, 11:43
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 12,661 03-06-2025, 13:30
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 3,236 09-07-2024, 15:30
  [ND] Assetto consigli per gli acquisti ed esperienze Tinotonno 26 20,100 18-05-2022, 11:36
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 5,947 17-05-2022, 09:33
