Dubbio swap 1.8vvt
Ciao a tutti!
Ho da poco swappato un motore 1.8vvt sulla mia nbfl 1.6...montato tutto da manuale (centralina, blocchetto chiavi, immobilizzer tutto del 1.8), giro le chiavi, il motorino gira, la pompa benzina si aziona ma l'auto non parte...
Mi è stato detto che serve il cruscotto originale del 1.8 che manda il segnale di ok alla centralina per farla partire.
Qualcuno mi può confermare tale problema?
Fatto swap anch'io, il cruscotto non l'ho toccato.
Trovato ora il problema, immobilizzer k.o. ...mi tocca cambiare centralina e blocchetto chiavi 😢
Sarei intenzionato anche io a fare lo swap, oltre al motore, cablaggio e centralina, servono anche chiavi, immobilizzer e tutti i blocchetti quindi?
Avete visto il lavoro? bisogna togliere il motore, ma per mettere i cablaggi e le centraline nuove e il blocchetto d'accensione? si riesce senza smontare mezza macchina?
Sad [ND] Dubbio ND2 1.5 temperatura acqua Heirod 3 1,930 08-05-2025, 19:42
  [NB/NB FL] Cavo dubbio vano motore Alessio1797 9 4,389 28-06-2024, 18:25
Question [NB] Swap 1.8vvt su NB tronco22 16 10,216 13-05-2023, 18:53
Video [NA/NB]  Swap motore elettrico GioCas 28 20,835 30-11-2020, 09:07
  Dubbio alternatore denis 13 19,637 11-04-2020, 12:07
  [NC] swap Ramses 22 19,191 10-04-2020, 13:33
  [NB/NB FL] Swap is on the way Jake 8 7,083 06-11-2019, 14:32
  [NB FL] problema con swap 1.8 colli 11 8,942 03-09-2019, 17:13
  Dubbio funzionamento ventola motore NC 1.8 Jonny92 6 5,839 30-07-2019, 08:52
  Dubbio sulle cinghie servizi NBfl Progressive87 4 4,387 27-02-2019, 22:14
