[NB/NB FL] Swap is on the way
Ciao
abbiamo appena iniziato l'avventura di swap da 1.6 a 1.8vvt, da UK abbiamo ricevuto tutto grazie al buon Spada.
Chiedo a chi ci è già passato, per quanto riguarda il cablaggio, ho letto che si può usa il cablaggio ricevuto (la treccia da sensori a centralina) o modificare quello esistente (la differenza è solo 1 filo? quello del VVT?).
Cosa consigliate?
Grazie
Jake
“It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change” – Charles Darwin
“Simplicity is the ultimate sophistication” - Leonardo da Vinci
“When it comes to chocolate and my Mx5, resistance is futile” - All Mx-5 Italia Members
ND 2.0 160CV Black - Cherry Red Top
EX-NBFL 2001 Swap 1.8vvt Silver
se fai da 1.6nbfl a 1.8nbfl è tutto abbastanza facile.
se hai il cablaggio del 1.8 cambialo. nel momento che tiri giù il motore ci metti un secondo ad arrivare al connettore interno all'abitacolo.
discorso diverso sarebbe da 1.6 nb a 18nbfl. in quel caso doresti cambiare anche il cablaggio del cruscotto e diventa più palloso
per fortuna da NBFL a NBFL!
Altra domanda esistenziale.
Copia chiave NBFL con transponder, qualcuno sa dove farla in Torino senza per forza poi andare in Mazda ad abbinarla alla centralina?
Oppure qualcuno conosce il codice che serve per fare abbinamento?
La procedura è indicata nel manuale officina, ma manca il codice universale.
Purtroppo il motore è arrivato con una sola chiave e nessuna targhetta con codice.
Inoltre avendo fatto swap non so come la prenderebbe la Mazda mi presentassi a fare abbinare una chiave su una macchina in teoria 1.6 in realtà 1.8!
(27-09-2019, 17:04)Jake Ha scritto: Altra domanda esistenziale.
a me le copie le ha fatte una semplice ferramenta. il codice lo leggeva dalla chiave originale
non hai dovuto poi fare abbinamento con la centralina? hai una nbfl?
non ho avuto nessun problema ne con nb, ne con nbfl, ma non so se era particolarmente organizzata la ferramenta dove ho fatto fare la copia delle chiavi o se sia normale così
Ho contattato due ferramenta specializzate a Torino, passerò con la chiave a vedere.
Finalmente è tornata a casa ed ovviamente il giorno del ritiro diluviava!
4 giorni dopo sfatato il Colle del Moncenisio, dove avevo fuso, arrivato in cima con pressione olio e temperatura acqua perfette, le ventole, che adesso attaccano entrambe per raffreddare, hanno funzionato a dovere!
Per la seconda chiave, nulla da fare, purtroppo!
Question [NB] Swap 1.8vvt su NB tronco22 16 10,431 13-05-2023, 18:53
Video [NA/NB]  Swap motore elettrico GioCas 28 21,129 30-11-2020, 09:07
  [NC] swap Ramses 22 19,496 10-04-2020, 13:33
  [NB FL] problema con swap 1.8 colli 11 9,087 03-09-2019, 17:13
  [NA] Swap NA 1.6 90 jack560r 13 11,735 10-08-2017, 12:27
  Problema motore post swap Mr.Ciarel27 11 8,352 21-05-2017, 20:54
  Dubbio swap 1.8vvt Mr.Ciarel27 3 4,552 07-07-2016, 16:49
  Swap motore na skystar2 14 11,060 11-02-2016, 11:36
  la fiera della sega da swap:dove le gnocca smette di drizzarcelo Doppiaeffe 63 28,455 04-11-2011, 02:23
  aiuto e consigli swap 90cv/140cv za21 19 12,138 30-07-2011, 20:48
