la fiera della sega da swap:dove le gnocca smette di drizzarcelo
http://clubroadster.net/vb_forum/showthread.php?t=38777
: Surprice : why?
Certo che il 13b è davvero minuscolo
Why no? : Neutral :
Sodapop Ha scritto:Why no? : Neutral :
quoto totalmente, se avessi le possibilità lo farei pure io
Perche' c'e' qualcuno a cui piace il "brivido" del non sapere se l'auto il giorno che la vuoi usare si accende o no. O se ha 180 cv o, invece, 350
:haha:
Come rovinare un'auto...... molti sanno come la penso, anche sulla RX-7, il modo migliore e' prendere l'auto, rimuovere la schifezza che gira, mettere un bel motore decente (LS-1 ad esempio)
ah ecco, quindi non sono il solo che quando vede un rotativo guarda affascinato ma poi pensa " sotto il mio cofano, no"
13B..34 kg risparmiati rispetto al motore stock, baricentro nettamente più basso..
Rispetto un LS-1 il divario di peso aumenta nettamente ed il baricentro peggiora..
Se swappo, almeno che la modifica sia intelligente..e coerente con l'utilizzo della vettura..
Poi se la si usa quotidianamente per andare a fare la spesa..beh, se quello è lo scopo e ti avventuri ugualmente su uno swap di questo tipo sei un pirla!
(ovviamente OMHO)
Non credo sia "intelligente" nè col wankel nè col pachiderma usa.
NA 1.6 Montego Blue
nei miei sogni perversi c'è l' f20c.
Doppiaeffe Ha scritto:nei miei sogni perversi c'è l' f20c.
Aprire il PPF per aprirlo, meglio l'LS1, almeno esistono tutti i rinforzi che ti consentono di vivere sereno senza paura che la miata ti si apra in 2!
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,697 09-01-2026, 01:56
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 1,057,797 15-04-2025, 21:49
Question [NB] Swap 1.8vvt su NB tronco22 16 10,507 13-05-2023, 18:53
  [NC/RC] Sonda Lambda NC 1.8 - Dove acquistare brut95 0 2,148 08-06-2022, 19:10
  [NB/NB FL] Guarnizione della testa andata... MX-Cesco 17 9,482 11-01-2021, 11:46
Video [NA/NB]  Swap motore elettrico GioCas 28 21,186 30-11-2020, 09:07
  [NC] swap Ramses 22 19,593 10-04-2020, 13:33
  [NB] Non arriva corrente alla pompa della benzina. Eww 15 20,093 30-01-2020, 18:49
  [NB/NB FL] Swap is on the way Jake 8 7,213 06-11-2019, 14:32
  [NB FL] problema con swap 1.8 colli 11 9,152 03-09-2019, 17:13
