[NA] Swap NA 1.6 90
Avrei trovato una NA 90 (del 97) in buono stato ad una cifra adeguata. Purtroppo però la considero un po' sottodimensionata per l'utilizzo che vorrei farne. Parlare di swap è possibile? Ci sono dei motori che ne permettono lo swap diretto senza avere troppi problemi di elettronica o altro?
Grazie!
NEW NCEC 2.0 SILVER
EX NA6CE 115 in Classic Red
Secondo me con quello che spendi di swap fai prima a cercare direttamente un 1.8... Forse al massimo potrebbe essere fattibile e abbordabile uno swap col 1.8 ma torniamo comunque al discorso che prenderla già giusta di solito conviene. Piuttosto forse diventa una spesa più accettabile mettere un turbo, ma anche lì spendi tanto e ci sono varie controindicazioni es affidabilità e legalità
Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
(09-08-2017, 17:06)GreyShark Ha scritto: Secondo me con quello che spendi di swap fai prima a cercare direttamente un 1.8... Forse al massimo potrebbe essere fattibile e abbordabile uno swap col 1.8 ma torniamo comunque al discorso che prenderla già giusta di solito conviene. Piuttosto forse diventa una spesa più accettabile mettere un turbo, ma anche lì spendi tanto e ci sono varie controindicazioni es affidabilità e legalità
Già,il turbo è una bella soluzione. Il problema principale restano i costi,sicuramente molto più alti di uno swap semplice
NEW NCEC 2.0 SILVER
... e che utilizzo devi farne ?
A dumà
Mettergli un 1.8 significa cambiare anche ECU e cablaggio, tanta spesa per cosa? per una auto modificata quindi domani che vuoi venderla quanto potrà valere?
Se lo fai per tenerla e non dai importanza hai soldi, cerca, ce una discussione sugli swap, puoi metterci il 1.8, il K20, un V8, insomma solo la tua fantasia porrà un limite  Big Grin
(09-08-2017, 17:23)jack560r Ha scritto: Già,il turbo è una bella soluzione. Il problema principale restano i costi,sicuramente molto più alti di uno swap semplice
"swap" e "semplice" nella stessa frase??  Big Grin
diciamo che entrambe le operazioni hanno pro e contro, ma anche il risultato è ben diverso.
senza parlare del punto di vista "reversibilità", sai.. puo' sempre capitare che "qualcuno" non sia d'accordo nel vedere un motore diverso sotto al cofano.
O un bel turbo vaglielo a dire "alla gente" che in realtà è un turbo stanco che ti fa erogare solo 90cv!
(09-08-2017, 17:43)Mexo Cinqo Ha scritto: ... e che utilizzo devi farne ?
Mi servirebbe come seconda auto,quindi stradale abbastanza sportivo e pista
Come swap semplice intendo uno swap abbastanza diretto,quindi magari solo di motore ed ecu,senza dover aprire l'auto interamente per cambiare cruscotto,cablaggi interni o altro.
Più che altro il problema principale è che sto cercando una NA BRG,ma di 115 ce ne sono pochissime in quanto sono solo V-special,e delle quotazioni ridicole delle 1.8 meglio non parlarne...
NEW NCEC 2.0 SILVER
Mm...dovrai cambiare anche cablaggi ...
Su una NA metterei gli ITB fossi in te
https://www.mx5italia.com/forum/thread-32430.html
A dumà
Per quello che vuoi farci, più che altro hai bisogno di un telaio a questo punto la scelta è molto ampia.
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
Question [NB] Swap 1.8vvt su NB tronco22 16 10,210 13-05-2023, 18:53
Video [NA/NB]  Swap motore elettrico GioCas 28 20,826 30-11-2020, 09:07
  [NC] swap Ramses 22 19,173 10-04-2020, 13:33
  [NB/NB FL] Swap is on the way Jake 8 7,081 06-11-2019, 14:32
  [NB FL] problema con swap 1.8 colli 11 8,941 03-09-2019, 17:13
  Problema motore post swap Mr.Ciarel27 11 8,256 21-05-2017, 20:54
  Dubbio swap 1.8vvt Mr.Ciarel27 3 4,495 07-07-2016, 16:49
  Swap motore na skystar2 14 10,895 11-02-2016, 11:36
  la fiera della sega da swap:dove le gnocca smette di drizzarcelo Doppiaeffe 63 27,917 04-11-2011, 02:23
  aiuto e consigli swap 90cv/140cv za21 19 11,998 30-07-2011, 20:48
