Dubbio alternatore
Oggi ho dovuto cambiare la batteria, dopo 11 anni mi ha lasciato a piedi,mi è stata montata una batteria di concorrenza visto che non posso lasciare ferma l'auto perché devo andare a lavoro, mi ha misurato l' uscita di corrente dal l'alternatore e mi ha detto che risuta essere15 e non 13,9 o 14 come sulle altre auto, potrebbe esserci l'alternatore guasto e che troppa corrente di carica rischia di far bollire la batteria. Ora vi chiedo, sulla nostra mx5 quanta corrente genera l'alternatore?
NBFL 1.8 TWINS
Treviso limitrofi
15 e' altino
il mio alternatore carica 14,4, ad esempio
il regolatore e' sulla centralina, quindi cambiare l'alternatore non serve
Arancia Meccanica
Confermo quello che ha appena scritto gagio, la tensione dev'essere 14.4 ed il controller è sulla centralina, non sull'alternatore.
Io ci sto litigando con la megasquirt infatti
Mx-5 NB 1.8 16v
Allora la domanda è cosaa bisogna cambiare?e se qualcuno lo Sto arrivando! dove lo trovo e quanto mi costa?
NBFL 1.8 TWINS
Treviso limitrofi
Scusate , se qualcuno lo sa
NBFL 1.8 TWINS
Treviso limitrofi
misura col tester la tensione ai poli della batteria, a motore in moto: se parte 15 dall'alternatore ma con un po' di dispersione arriva meno alla batteria, va bene
Ma poi: questo alternatore ti ha tenuto la batteria viva per 11 anni! Ma che cosa vuoi di piu' dalla vita?????
Il tizio che ti ha detto dell'alternatore che carica troppo secondo me fa il furbetto
Arancia Meccanica
Che poi 15 è ancora in tolleranza, se va in corto o non è gestito dalla centralina spara 18v diretti
Deni secondo me devi cambiare batteria, ha fatto il suo tempo ormai (e scordati che una non originale ti faccia altrettanti anni)
Mx-5 NB 1.8 16v
Gagio Ha scritto:Ma poi: questo alternatore ti ha tenuto la batteria viva per 11 anni! Ma che cosa vuoi di piu' dalla vita?????
Infatti.
Mi riquoto.
Arancia Meccanica
Batteria cambiata, ora vi chiedo cosa devo fare per portare la tensione sotto i 15?
NBFL 1.8 TWINS
Treviso limitrofi
Scusa se insisto, hai misurato ai poli della batteria a motore in moto?
Basta un coso cosi' e 2 minuti:
[Immagine: multimetro.jpg]
Arancia Meccanica
Sad [ND] Dubbio ND2 1.5 temperatura acqua Heirod 3 2,065 08-05-2025, 19:42
  [NB/NB FL] Cavo dubbio vano motore Alessio1797 9 4,614 28-06-2024, 18:25
  [NB FL] Alternatore, supercharger e me442 simone.manneschi 2 2,302 07-08-2021, 13:35
  [NB] Problema Alternatore\Batteria?Altro? marpi 9 9,050 07-01-2020, 21:47
  Dubbio funzionamento ventola motore NC 1.8 Jonny92 6 5,921 30-07-2019, 08:52
  Dubbio sulle cinghie servizi NBfl Progressive87 4 4,472 27-02-2019, 22:14
  dubbio su Kit turbo bbrgti su mia mazda nd Mr-ignorant82 17 19,524 25-10-2018, 12:35
  [NB] Rimuovere l'alternatore Cavax 6 5,834 04-01-2018, 10:42
  Spia motore il meccanico dice alternatore (?) Junipero 11 9,184 06-02-2017, 19:35
  Probema strano dopo distribuzione e sostituzione alternatore antonio.g89 11 8,852 02-02-2017, 11:15
