[NB FL] Alternatore, supercharger e me442
Ciao a tutti, il progetto prosegue e finalmente siamo andati in moto, la mia piccola 1.6 ha ricevuto il supercharger e la sua nuova ecu me442. Facciamo due prove al volo e poi puff alternatore ko e per poco non friggevo pure l'abs....
Detto cio, ricontrollo la centralina ed il controllo dell'alternatore era disattivando sparando una bella 17v direttamente in giro e rischiando di uccidere tutto. Dopo un paio di bestemmie risistemo il tutto ma ormai era troppo tardi. Ho comprato un nuovo alternatore aftermarket che arriva in settimana e lo rimonto.
Due domande al volo, sul supercharger ho un overpulley quindi anche l'alternatore girerà un pelo più veloce ma questo non dovrebbe essere un problema. Qualcuno di voi ha una configurazione simile?
nel caso su centralina custom avete avuto problemi con l'alternatore?
Io logicamente ora che ho l'alternatore ko ho anche il minimo che non tiene ed altri problemi che confido si sistemino appena cambio il pezzo.
Gli RPM dell'alternatore non cambiano, resta il rapporto tra puleggia motore e puleggia alternatore, infine, il mio motore l'ho portato a 8500 è l'alternatore non si è lamentato  Big Grin
Non ho un compressore, ma una MS3 che gestisce il tutto, compreso alternatore, durante i primi settaggi ho avuto un problema simile, solo che per mia fortuna me ne sono accorto in "tempo" cosi ho fritto solo la batteria, poi cambiato il settaggio e mai più avuto problemi.
Il problema del minimo non dipende dall'alternatore, se la batteria è carica deve funzionare, presumo sia anche questo da mappare correttamente.
La velocità di rotazione dell'alternatore è data dal rapporto tra la puleggia albero motore e la puleggia alternatore, tutto il resto è ininfluente. Per quanto riguarda il minimo, POTREBBE risentirne con una batteria scarica ed un alternatore morto o morente, ma con una mappatura fatta bene il problema si attenuerebbe, magari rendendolo altalenante (parlo ovviamente di esperienza su gestioni di motori stock, ma la solfa rimane quella).
Rava
Estetica
  Dubbio alternatore denis 13 19,635 11-04-2020, 12:07
  [NB] Problema Alternatore\Batteria?Altro? marpi 9 8,847 07-01-2020, 21:47
  [NB] Rimuovere l'alternatore Cavax 6 5,733 04-01-2018, 10:42
  Spia motore il meccanico dice alternatore (?) Junipero 11 9,001 06-02-2017, 19:35
  Probema strano dopo distribuzione e sostituzione alternatore antonio.g89 11 8,678 02-02-2017, 11:15
  Cinghia alternatore si rompe spesso darkviolin 3 8,157 26-01-2017, 23:18
  Rumore al minimo forse cinghia alternatore Luc 23 18,067 22-04-2016, 13:21
  Alternatore ko dingo 1 2,374 08-08-2015, 08:59
  Alternatore uscita verso motore Mario5825 11 7,207 04-08-2015, 17:20
  Alternatore leggero Jeega 6 5,042 28-08-2014, 10:15
